Hallo zusammmen, ich interessiere mich für den Bootvorgang eines ATMega 16. Wie kann ich das Bootprogramm in den ATMega16 laden. 1. Kann ich das mit Ponyprog2000 oder muss ich eine zusätzliche Software benutzen? 2. Müssen die Fuse bzw. LockBits beim Upload anders gesetzt werden? 3. Ich denke, das Bootprogamm ist ein einzelnes HEX-File, was ich senden muss. Wie bekomme ich das Programm ab den Speicherbereich des Bootsektors? im voraus schon einmal herzlichen dank
> ich interessiere mich für den Bootvorgang eines ATMega 16. --> siehe Datenblatt ab Seite 248 (ausführlich und präzise): http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf > 1. Kann ich das mit Ponyprog2000 oder muss ich eine zusätzliche Software > benutzen? --> natürlich, das sollte ohne weiteres gehen > 2. Müssen die Fuse bzw. LockBits beim Upload anders gesetzt werden? -->schau dir mal im Datenblatt die Seite 251 an, dort sind alle relevanten bits aufgelistet > 3. Ich denke, das Bootprogamm ist ein einzelnes HEX-File, was ich senden > muss. Wie bekomme ich das Programm ab den Speicherbereich des > Bootsektors? --> normalerweise sollte im Assembler eine Direktive stehen, dass das Programm im Bootsektor gespeichert werden soll.... Gruss
ed wrote: > 1. Kann ich das mit Ponyprog2000 oder muss ich eine zusätzliche Software > benutzen? Pony reicht schon. > 2. Müssen die Fuse bzw. LockBits beim Upload anders gesetzt werden? Für den Upload nicht. Auch ein Bootloader ist nur ein Programm. Aber danach musst du ein paar Fuses umstellen, damit der Mega16 auch weiss, dass er einen Bootloader im Speicher hat und die Programmausführung erst mal dort beginnt. > 3. Ich denke, das Bootprogamm ist ein einzelnes HEX-File, was ich senden > muss. Wie bekomme ich das Programm ab den Speicherbereich des > Bootsektors? Hast du das HEX-File bereits fertig? Wenn ja: Im Hex File ist die Adresse vermerkt. Du brauchst nichts weiter tun als im Pony das HEX File zu laden und zu brennen. Danach noch die Boot-Fuses umstellen und fertich.
