Hi, Nachfolgend ist ein Auszug aus meinem Implement Design Report. Was bedeutet "Number of LOCed BUFGMUXs 5 out of 8 62%" oder "Number of LOCed RAMB16s 4 out of 8 50%" ??? Sind jeweils nur die angegeben Prozent angeschlossen worden?? Was bedeutet der Ausdruck LOCed?? Device Utilization Summary: Number of BUFGMUXs 8 out of 16 50% Number of LOCed BUFGMUXs 5 out of 8 62% Number of DCMs 2 out of 8 25% Number of LOCed DCMs 2 out of 2 100% Number of External DIFFMs 38 out of 162 23% Number of LOCed DIFFMs 38 out of 38 100% Number of External DIFFSs 38 out of 162 23% Number of LOCed DIFFSs 38 out of 38 100% Number of External IOBs 30 out of 324 9% Number of LOCed IOBs 30 out of 30 100% Number of RAMB16s 8 out of 40 20% Number of LOCed RAMB16s 4 out of 8 50% Number of SLICEs 5105 out of 5120 99%
Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, würde ich die Zahlen so interpretieren:
1 | Number of RAMB16s 8 out of 40 20% |
2 | Number of LOCed RAMB16s 4 out of 8 50% |
Verwendet werden 8 von 40 RAMB16 und bei 4 von den 8 ist durch constraints (Randbedingungen) der Platz auf dem FPGA schon festgelegt. Siehe dazu im contraint-guide -> LOC. Wenn Du nicht weißt warum das da steht, wird das wohl der Coregenerator so festgelegt haben. Schau Dir mal den FPGA design flow an. Normalerweise wird erst ziemlich spät das plazieren (place&route) vorgenommen. Mit den LOC-constraints nimmst Du dem placer die Arbeit ab. Rick
Ergänzung: Essential ist die Angabe bei den Pins (IOB,DIFFS(?)) da muss unter LOC 100% stehen. LOC gibt man üblicherweise im ucf-file an.
