Probleme mit Ausgangsangsteuerung
Gast #649207
ich hab folgendes Problem:
an einem ATmega48/88 möchte ich die PINs PB0 und PB1 als Ausgänge
benutzen.
Während bei meinem Programm die Ausgänge PB4, PB5 wie gewünscht schalten
(0V / 5V), messe ich an PB0 und PB1 immer um die 0.8V
Kann sich jemand dieses Verhalen erklären? Muss ich die PINs irgendwie
explicit als IO definieren (mit DDRB=0xff; hab ich alle auf Ausgang
geschaltet). Das FuseBit für CLKO ist NICHT gesetzt.
mit freundlichem Grusse und vielen Dank im Voraus,
Tobi
Gast #649717
du hast recht, das Problem liegt an der Schaltung am Ausgang. Ich hab
wohl den Ausgang überlastet.
Am Ausgang hängt ein 1k5 Ohm Basisvorwiderstand und dahinter ein BC
337-16 in Emitterschaltung. Er sollte ein Relais mit 150 Ohm Widerstand
und einer Betriebsspannung von 12 V schalten, was allerdings nicht
funktioniert, da der Transistor immer (auch wenn gar nichts an der Basis
hängt) durchsschaltet.
Im Datenblatt steht als maximale Kollektor-Emitter-Spannung 45V!, kann
mir jemand erklären warum das ding einfach durchschaltet? und wie ich
mein Relais korrekt betreiben kann? Das Relais direkt am Mikrokontroller
zu betreiben geht nicht, da beim Wechsel von 0V auf 5V am Relais immer
noch 7V anliegen, was zu viel ist um das durchschalten abzubrechen,
ausserdem befürchte ich dass die hohen Ströme meinem uC schaden könnten.
Gruss
Tobi
#649959
@ Tobi (Gast)
Damit überlastets du den AVR sicher nciht, der kann 20mA und mehr.
Falsche Verdrahtung, Transistor falsch angeschlossen, Freilaufdiode
fehlt möglicherweise etc.
Richtig, ein Transistor muss sein.
Relais mit Logik ansteuern
Falk
Gast #650294
Tatsächlich, ich hab den Transistor falsch angeschlossen. Ich dachte,
dass alle Transistoren im TO92 Gehäuse gleich angesteuert werden, war
wohl ein Irrtum, denn ich hielt mich an das Datenblatt eines BC337-16
eines anderen Herstellers, da beim Händler keins aufgeschaltet war. Ich
hoffe, dass wenigstens die anderen Daten beim selben Typ stimmen?!
#650370
Wie sieht er Unterschied denn aus, d.h. welcher Hersteller hat welche
Pinbelegung?
Dass gleiche Typen je nach Hersteller unterschiedlich sind ist
ungewöhnlich. Allerdings sind nicht alle Typen mit Gehäuse ähnlich TO-92
gleich, z.B. hat der BC635 das Pinout eines Leistungstransistors, also
Kollektor mittig (technisch scheint das ein BD135 in anderem Gehäuse zu
sein).
