Bedeutung von C-Code
Gast #649325
extern code Tabelle
unsigned int code *z;
z = (unsigned int code *)&Tabelle;
Geschrieben ist das ganze für einen 8051-basierten Micrcontoller und
soll von einem Keil-Compiler übersetzt werden
Bei Tabelle handelt es sich soweit ich weiß um eine in Assembly
geschreibenen Funktion
Gast #649327
Atmel verwendet in einigen Beispielcodes die Datei compiler.h
Dort wird code als __flash definiert (#define code __flash).
Das bedeutet, dass die Tabelle im Flash gespeichert wird um RAM zu
sparen.
mfg
#649594
Thomas B. wrote:
> Beim Keil heisst das "code", dass der int z im Flash liegt. z ist dann
> aber konstant und im laufendem Programm nicht mehr veränderbar.
Ne, beim Keil C51 kann man memory specific pointer angeben:
bedeutet, daß z ein Zeiger auf unsigned int im Code-memory ist.
z selber ist natürlich veränderbar, sonst würde ja die nachfolgende
Zuweisung nicht klappen, d.h. z ist im RAM oder in Registern.
Peter
