Codevergleichen
Gast #649597
ich bin daran mti C ein Codeschloss zu programmieren. leider habe ich
keine gute idee, wie ich den Code der in einem Feld (datentyp umsigned
char) gespeichert ist mit dem Code der eingegeben wird verglichen werden
kann.
die funktion, die ich geschrieben taugt nichts:
for(z=0;z<20;z++)                 // Feldlänge 20
  if(Zahl[z]!=Code[z])
  Fehler=1;
  break;
da jedes feld mit null initialisiert ist, würde der eingegebene Code
auch stimmen, wenn man gar nichts eingeben würde.
meine idee wäre das:
for(c=0;c<=20;c++)
if(Feld[c]==0)
break;
da die Ziffer null als 10 abgespeichert wird, wüsste man, wieviele
stellen man eingegeben hätte und könnte überprüfen, ob man gleichviele
stellen eingegeben hätte wie abgespeichert wären.
Kennt jemand vielleicht eine besser funktion?
Gast #649616
...dann prüf halt ob vorher ein Code eingegeben (sprich: ein paar Tasten
gedrückt) wurde. Du kannst aber dein Array auch vor der Codeeingabe
selbst initialisieren (sinnvollerweise mit Werten, die nicht deinem Code
entsprechen).
Gruß,
Magnetus
Gast #649682
Das eine Feld ist ja die Vorgabe auf die vergleihcen wird, hier
initialisierst du mit dem Wert den du als schlüssel benutzen willst.
Das zweite Feld ist der eingebenen Code.
Diese Feld füllst du mit den Tasteneingaben und zählst dabei die Ziffern
mit.
Nur dann wenn die geforderte Anzahl an Ziffern eingegeben ist, springst
du zum Vergleich der beiden Felder.
Sind beide Felde gleich, so ist der richtige Code eingegeben.
Zum Vergleichen kannst die einfache For Schleife aus deinem ersten
Posting verwenden.
Gast #649687
Also entweder initialisierst Du die Felder unterschielich, so dass
unbenutzte Elemente nicht als gleich erkannt werden
oder Du zählst bei der Eingabe mit, oder versuchst sonst wie
rauszukriegen, wie lang der Code ist, und dann vergleichst Du nur die
echte Länge.
Guck mal, wie strings abgespeichert sind: Entweder das erste Element
enthält die Länge (wie in Pascal) oder hinter dem letzten Element kommt
eine NUL, die in gültigen Strings nicht vorkommen darf. Kannst ja Dein
Feld wie einen string organisieren, dann ist es einfach, die Länge
rauszukriegen.
#649902
Hier mal ein Beispiel mit nem 10er array:
uint8_t Code[10] = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0};
uint8_t InputBuffer[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
Jetzt schiebst Du bei jedem Tastendruck den gedrückten Wert in den
InputBuffer und shiftest die Anderen Werte immer um eins nach rechts
also wenn Taste gedrückt:
for (i = 9; i > 0; i--)
  InputBuffer[i + 1] = InputBuffer[i];
InputBuffer[0] = "Gedrückte Taste";
Und dann vergleichst Du einfach die beiden Arrays Elementweise. Wenn Sie
gleich sind ist der Code richtig eingegeben worden .....
Grüße,
Michael
