Zum Thema platzsparende Realisierung im Xilinx-FPGA: In einem Synchronizer wird ein Signal mehrmals abgetaktet es ist also eine Kette von 1bit-Registern. Solche Kette können in einem Xilinx-FPGA aus Slice FF oder einem SRL16 (16 bit Shift-reg. spezielle Konfiguration der 4-LUT) realisiert werden. Als SRL16 Makro ist es kleiner (1/4 Slice) als eine FF Realisierung (1/2 slice (2stufiger synchronizer)). Hat ein SRL16 Synchronizer funktional oder andere Nachteile gegenüber einen FF-Synchronizer, wie gelegentlich behauptet ? PS.: Dies gilt besonders bei internen Synchronizeren (Clock domain Übergange) weniger beim Einsynchronisieren externer Signal, da bei letzteren das erste FF als IOB-FF quasi geschenkt ist.
Vor dieser Frage stand ich auch mal. Ein Nachteil ist wohl, dass das Schieberegister nicht resetiert werden kann. Das heißt u.U. hat man dann einen undefinierten Zustand. Aber ich würde mal sagen, wenn man nicht allzulange Schieberegister hat (etwa nur zum synchronisieren) tut das 1/4 slice nicht weh und vom Speed her, macht das auch sicher keinen großen Unterschied. Allerdings, wenn du nur interne Signale synchronisierst, dann werden die (asynchronen) Signale doch bei einem Reset auf einen definierten Pegel gebracht, somit brauch der Reset nur so lange garantiert anliegen, wie die Länge deinen SRLs ist und du hast wieder einen definierten Zustand am Ausgang.
@ Fpga Kuechle (fpgakuechle) >Hat ein SRL16 Synchronizer funktional oder andere Nachteile gegenüber >einen FF-Synchronizer, wie gelegentlich behauptet ? @ Johannes Traxler (johnsn) >Aber ich würde mal sagen, wenn man nicht allzulange Schieberegister hat >(etwa nur zum synchronisieren) tut das 1/4 slice nicht weh und vom Speed >her, macht das auch sicher keinen großen Unterschied. AFAIK haben die SRL16 ein geringfügig geringere maximale Taktfrequenz, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie etwas länger brauchen um metastabile Zustände aufzulösen. Damit ergibt sich theoretische eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass metastabile Zustände am Ausgang des Synchronizers auftauchen. Aber ob ma sich nun über 10^-20 oder 10^-18 unterhält, ist wohl sehr akademisch. MfG Falk
