Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennlinienverständnis
Autor: Kennliniennichtversteher (Gast)
ich habe hier verschiedene Kennlinien vor mir liegen und als nicht
E-Techniker versteh ich die teilweise nicht richtig.
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ähnliches gefunden, das hier
zeigt mein Problem vielleicht ganz gut:
http://laser.cco-ev.de/digitech/Versuch5/versuch5.pdf
Da ist auf Seite 5 eine Eingangskennlinie für einen TTL Schaltkreis.
Nun meine Fragen:
1. Warum kann ich da überhaupt eine negative Spannung anlegen? Der Strom
würde doch dann in die andere Richtung fließen. TTL Schaltkreise
bestehen doch aber aus Bipolartransistoren, wenn ihc mich richtig
entsinne, kann ich da an die Basis doch nur positive Spannungen anlegen?
2. Wieso steigt der Stromfluss bei negativer Spannung so stark?
3. Wieso ist er bei positiver Spannung immer noch negativ?
4. Was hat diese "Klemmdiode" zu bedeuten?
Gruß und riesen Dank
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
1) Normalerweise soll bei allen Logikbausteinen GND <= Vin <= Vcc sein.
Es kann jedoch durch den Schaltungsaufbau (Leitungsinduktivitäten) beim
Umschalten zu sog. Überschwingern kommen, die dann unter GND resp. über
Vcc gehen - das ist schädlich.
TTL hat einen eigenen, speziellen Schaltungsaufbau, ist im Web oder in
alten Datenbüchern zu finden. Der Eingang geht auf den Emitter eines
Transistors in Basisschaltung. Die Eingangskennlinie ist stark
asymmetrisch, bei Low fließt ein stärkerer Strom aus dem Pin hinaus, bei
High ein kleiner Strom hinein. Sieht man ja auch in der Kennlinie.
2) Chipintern sind an den Eingängen Dioden gegen GND, dadurch der
Stromanstieg. Steht ja auch im Text.
3) Sehe ich nicht.
4) Siehe 2)
Autor: GPS (Gast)
Negative Spannung anlegen kann man immer. Ob das gut ist, ist eine
andere Frage. Dieses Papier beschreibt das Verhalten. Zuvorderst gehoert
normalerweise ein Ersatzschakltbild. Ohne das ist der Rest schwer zu
verstehen. Schau dir das Ersatzschaltbild einer TTL Eingangsstufe bei zB
bei Texas Instruments oder National an.
Nur soviel. Ein TTL Gatter ist kein Analogverstaerker. Ein  TTL Eingang
laesst den Strom herausfliessen. Eine TTL Ausgangsstufe laesst den Strom
hereinfliessen. Wie das Beides geht ist aufm Ersatzschaltbild
ersichtlich.
Grober Unfug.
KÖnnt ihr mir nen Link für so ein Ersatzschaltbild geben?
www.google.de
Glaub mir, ich habe heute schon einige Zeit mit suchen zugebracht.
Ich würde hier nicht fragen wenn ich nicht weiter käme.
Autor: GPS (Gast)
Korrekt. Die heuten Datenblaetter enthalten das nicht mehr. Zumindest
was ich TI gesehen habe.
Danke für eure Hilfe!
Zu 3) Also bei mir ist bei der Eingangsspannung 0V..1,5 V der Strom
eindeutig negativ (ca. -1 mA)
Oder versteh ich hier wieder irgendwas falsch?
Ach so, jetzt verstehe ich das mit 3)... ja, ist richtig, bis zu dieser
Spannung fließt Strom aus dem Pin heraus...
Gut, eine Frage bleibt noch:
Warum sperrt der Transistor eigentlich bei 1,5V?
Sind die Multi Emitter Transistoren so gebaut, dass sie bereits bei
einer Spannung von 1,5 V am Emitter sperren?
Ich habe dieses "Ersatzschaltbild" für einen Multiemittertransistor,
bestehend aus Dioden gesehen:
http://www.dj4uf.de/lehrg/a14/Bild14-23.GIF
Sind die Multi Emitter Transistoren also so gebaut dass sie bereits bei
einer so geringen Spannung sperren?
Normalerweise würde man ja, wenn man das Dioden Ersatzschaltbild sieht
von ca. 0,7 V ausgehen, damit würde dann ja der Transistor erst bei ca.
4,3V sperren.
Oh man, Du stellst Fragen, die ich mir noch nie bei TTL gestellt habe...
Nein, das hat nichts mit Multiemitter zu tun.
Guck Dir die vollständige Innbeschaltung "Figure B.11" auf dem
utah.edu-Link an. Unterhalb ca. 1,5V fließt der Strom des
Basiswiderstandes des Eingangs-NPN (Q1) über den Emitter, also den
Eingang ab. Oberhalb von 1,5V fließt der Strom dieses Widerstandes über
die Basis-Collector-Strecke von Q1 (ist ja auch eine Diode) in die
Basis-Emitter-Strecken von Q2/Q3 ab, über den Emitter=Eingang von Q1
fließt deshalb weniger. Die 1,5V kommen also durch die Reihenschaltung
der beiden Basis-Emitter-Transistordioden Q2/Q3 gegen GND.
Das alles gilt natürlich nur für "echte", also bipolare TTL, wie 74,
74S, 74LS. Gilt nicht für die CMOS-Varianten 74HC, 74HCT, 74ACT und was
es da noch so alles gibt.
