beim Mega16 an pin PD7 (21) steht im Schaltplan Rescue Clock zum ändern falsch eingestellter Clock Fusebits was kann man damit machen? bitte hilfe
um rescue alock aktiviren, sie müssen strom in PD7 21 leiten hoffe geholfen haben xD
Tobias wrote:
> also mit 3 volt kann man die fuse bits löschen oder was?
Welcher Schaltplan denn überhaupt? Also im Datenblatt steht nix dazu.
Tobias wrote: > beim Mega16 an pin PD7 (21) steht im Schaltplan Rescue Clock zum ändern > falsch eingestellter Clock Fusebits was kann man damit machen? > bitte hilfe Ick sach ma, et jibt millionen Schaltpläne, in denen ein ATmega16 drin is. Hellsehen is nich (Glaskugel zersprungen). Peter
"Ick sach ma so wa, et jibt millionen Schaltpläne, in denen n ATmega16 drinne is. Hellsehn is nich (Glaskujel zersprung)."
Tobias wrote: > beim Mega16 an pin PD7 (21) steht im Schaltplan Rescue Clock zum ändern > falsch eingestellter Clock Fusebits was kann man damit machen? > bitte hilfe Es ist auch immer wieder eine Augenweide wenn man Texte ohne Satzzeichen vorgesetzt bekommt das hift einem ungemein die Inhalte schnell erfassen zu können ich muss meinen Leidensgenossen auch Recht geben beim Mega16 scheint es laut Datenblatt keine derartige Funktion von PD7 zu geben du solltest uns mal mitteilen von welcher Schaltung die Rede ist so genug geschrieben ich werde nach diesem Posting auch wieder fleissig Satzzeichen verwenden versprochen Gruß Magnetus
Tobias wrote:
> ich willte nur wissen was man da eigeben muss an strom?
Ähem ?
Du bist im Web !
D.h. wir können Dich nicht sehen (und Deinen Schaltplan).
Poste einen Link auf das, wovon Du sprichst !!!
Peter
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube unser lieber Tobias bezieht sich auf das Evertool (http://www.myevertool.de/projekte/myevertool/myevertool102.pdf) und hat den Sinn des RescueClock Signales nicht so ganz verstanden... Aber vielleicht erheitert er ja die Gemeinde mit einem kurzen "Ja" oder "Nein". Wobei: ein wenig mehr Wort und Infogehalt könntest Du (Tobias) uns schon in die Menge werfen!
Mhhh... warum anlegen? Das Ding ist als Ausgang gedacht worden und nicht als Eingang! Vielleicht solltest Du Dir das Evertool ein wenig genauer anschauen... Übrigens: versuch es mal mit echten Sätzen...
Aus der Evertool Doku: "Special "Rescue"-Mode: When the Bootloader-Enable jumper is set during power-up a clock-signal (0,73MHz) is available at the "Rescue-Clock" pin-header. With this clock-signal connected to the XTAL1-pin of an AVR a misconfigured controller can be accessed and reprogrammed. (helps with fuses: external clock-signal instead of external crystal/quarz et.). Use the AVRISP part of Evertool to reprogram the fuses with the AVRStudio STK500/AVRISP plug-in (the JTAGICE part is not available if the ATmega16 is in bootloader/rescue-mode)" Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
