Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEprom Probleme
von Josy (Gast)
Hallo !
Habe das Problem, dass nach der Wiederkehr der Versorgungsspannung
Werte im internem EEprom des Mega32 manchmal verändert sind.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder weiß Abhilfe ?
Grüße Josy
von Josy (Gast)
EEARl/H nach Schreibvorgang auf letzte Adresse im EE setzen, Resetzeit
auf längstmögliche Zeit einstellen, internen RC-Oscil.verwenden,
Resetbaustein einsetzen, Durchdrehen, Controllerfamilie wechseln,
Brownout in den Fuses auf höchsten Wert setzen ;-), I2C EE verwenden
bzw. Uhrenbaustein mit Bat.und Ram usw. Atmel nervt.....
SG Josy
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Atmel nervt.....
von Tim (Gast)
Das EEprom der AVRs reagiert sehr empfindlich auf eine langsam
abfallenden Spannungsversorgung beim AUSschalten.
Das EEprom scheint nach dem einschalten/(reset?) erstmal "abgekoppelt"
zu sein. Bestehende daten werden dann auch nicht bei langsam
"absterbender" Schaltung verändert. Aber: Bereits ein einziger
lesezugriff reicht um die daten beim mächten ausschalten in gefahr zu
bringen. Habe das mehrfach nach spätestens 50 mal ausschalten gesehen.
Um das zu verhindern muss man den "Brown out detector" einschalten (low
Fuse BODEN),
und eine möglichst hohe schaltschwelle einstellen (low Fuse BODLEVEL).
Details dazu z.b. Datasheet Mega8 Seite 38.
Habe "BODEN" und "BODLEVEL" auf 0 ("programmed") gesetzt.
Dadurch bekommt der AVR unterhalb von 4V einen dauerhaften reset.
Damit waren auch nach über 150x ausschalten keine veränderungen
festsellbar.
Atmel gibt auch selbst im datasheet einen hinweis darauf unter
"Preventing EEPROM Corruption"... habe auber auch eine weile gebraucht
um den Bug zu finden.
von Josy (Gast)
Danke für die Antworten. Werde bei kritischen Werten eher ein externes
EEprom nehmen. Bieten auch mehr Speicherplatz und sind schnell
ausgetauscht.
So kann man Konfigurationen auf andere Systeme schnell übertragen und
das
Klapptop kann zu Hause bleiben.
Gruß Josy
von jjk (Gast)
Schau Dir dazu mal den AT28C64B mit "Software Data Protection
Enable/Disable Algorithm" an.
Ist etwas umstaendlich da man beide Sequenzen bei jedem Schreibvorgang
braucht (disable-Daten schreiben-enable), aber dafuer sicher. Ich hab
das Teil im Einsatz und es funktioniert reibungslos solange man nicht
genau waehrend des Schreibvorganges den Strom abschaltet.
Ich rufe zur Sicherheit bei jedem Reset des Systems die enable-Routine
1x auf um sicher zu sein dass der Schutz aktiviert ist falls doch mal im
unguenstigsten Moment abgeschaltet wurde.
juergen
von josy (Gast)
Danke Juergen !
Habe gesehen, dass im Mega32 der Brounout-Level auf 4,0 V eingestellt
war, aber der Brounout-Dedector dich freigegben war (BODEN = 1). Habe
jetzt
mit eingeschaltetem BOD getestet (langsam sinkende Versorgungsspannung,
ca 150x) und es trat kein Problem bis jetzt mehr auf.
Gruß Josy
von jjk (Gast)
Na bitte, dann sollte es ja auch so gehen.
Der Vorteil des 28C64B ist halt dass es ein absoluter Schreibschutz ist,
egal wie der Rest des Systems ausschaut. Ich habe den genommen weil
meine Controller keine BOD-Mimik haben.
juergen
