Hallo, ich möchte ein NF-Signal (fmax=20kHz) in eine höhere Frequenzlage (450kHz) verschieben, dort was mit dem Signal anstellen, und anschließend wieder in die NF-Lage zurückschieben. Das möchte ich mit zwei Mischern machen (NE612) und ich bin mir etwas unsicher mit den Frequenzen, die die Lokaloszillatoren haben müssen. Kann ich 470kHz für den 1. LO nehmen? Ich hab mal gelernt, dass bei der Mischung immer die Summe und die Differenz aus LO- und Signalfrequenz entsteht, also 470-20=450 passt ja dann bei der Aufwärtsmischung. Wie ist das bei der Abwärtsmischung? Als fs ist ja hier quasi das ZF-Signal der ersten Stufe, also 450kHz anzusetzen. Mit 470kHz als LO bekäme ich dann 470-450=20, scheint also auch zu gehen. Oder? Jupp
ja wenn es aufwärts und abwärts dieselbe Frequenz ist, dann ist die Seitenbandlage egal. Es gibt natürlich immer noch die Spiegelfrequenz, also beim Aufwärtsmischen entsteht aus 20+470 kHz auch 490 kHz und beim Runtermischen können eventuell vorhandenen Störungen oder Rauschen auf 490 kHz auf 20 kHz umgesetzt werden.
Die von Christoph beschriebene Problematik lässt sich aber mit einem simplen Tiefpass ausmerzen.
Muss aber ein ziemlich steilflankiger Tiefpass sein... normalerweise nimmt man dafür einen Bandpass (aka ZF-Filter wie im Superhet), die fertigen ZF-Filter in dem Bereich haben aber nicht die hier geforderte Bandbreite, da AM-Rundfunk mit einer geringeren Bandbreite arbeitet (Christoph mit dem Afu-Kennzeichen möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege). @Christoph: Muss man nicht auf jeden Fall die Spiegelfrequenz filtern? Man weiß ja nicht, was bei bei der "Bearbeitung" auf 450kHz mit der Spiegelfrequenz passiert, ob die tatsächlich unterdrückt wird, oder Reste beim Heruntermischen stören können...
450 kHz ist eine gängige ZF, insofern kann man dafür genügend steilflankige Filter durchaus bekommen. Gerade mechanische Filter gab/gibt es dafür in praktisch beliebigen Bandbreiten. FM könnte Filter in solchen Bandbreiten benötigt haben.
>Gerade mechanische Filter gab/gibt es dafür in praktisch beliebigen >Bandbreiten.
Richtig, es gab sie. Regulär sind solche Filter quasi nur noch auf dem
Surplus-Markt zu bekommen; leider.
