Forum: Markt Suche 1mm dicke PP- oder PE-Folie
Autor: Daniel R. (daniel_r)
ich benötige für den Bau eines Impulskondensators für eine Teslaspule
1mm dicke Polypropylen(PP) oder Polyethylen(PE)-Folie. Davon brauche ich
etwa 30m². Kann mir vielleicht jemand mit Kontaktadressen oder Ähnlichem
weiterhelfen? Ich finde leider keine Händler etc, die solche Folien
haben.
Wichtig ist, dass die Folie wirklich 1mm hat. Mehrere dünnere Folien
aufeinander legen wird nicht funktionieren wegen Lufteinschlüssen und
Corona.
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Gruß Daniel
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
http://www.goodfellow.com
Ist aber von den Preisen her eher eine Apotheke
Autor: Arno H. (arno_h)
PE könntest du im Dachdeckerbereich im Baumarkt finden. Da hats oft 1mm
auf Rolle und 120cmm breit, die man sich dann ablängen lassen kann.
Arno
OK, vielen Dank erst mal. Mein örtlicher Baumarkt hat leider nichts
anzubieten, aber ich werde die Augen offen halten.
Daniel
Autor: Andreas Haimberger (Gast)
Polypropylen ist mit 1 mm Stärke schon so steif, dass man da eigentlich
nicht mehr von einer Folie sprechen kann. Bei uns in Wien gibt es z.B. 1
mm starke Platten aus PP-H im Format 1000 x 2000 mm, das Stück zu 8,90
excl. Mwst (bei Abnahme ab 5 Stk).
Wenn du den Kondensator wirklich als Folienwickel und nicht als
Plattenkondensator bauen willst, wirst du PE nehmen müssen. Die
PE-Folien, die man im Handel bekommt, sind aber meiner Meinung nach
nicht für Hochspannungskondensatoren geeignet. Meistens sind das Folien,
die z.B. als Teichfolie oder als Abdeckplane oder Witterungsschutz
eingesetzt werden. Da sind alle möglichen Füllstoffe z.B. für die
UV-Stabilisierung drin. Die elektrischen Eigenschaften werden durch
diese Zusätze nicht gerade verbessert.
MfG, Andy
Also der Kondensator wird auf jeden Fall als Plattenkondensator
ausgelegt, alles andere ist schlecht. Daher würde das PP schon gehen.
Füllstoffe im PE sind natürlich unvorteilhaft in meinem
Anwendungsbereich, aber ich denke es wird sich nicht so dramatisch
auswirken. PP wäre von den dielektrischen Eigenschaften um einiges
besser geeignet als PE, wobei PE auch nicht schlecht ist. PP hat einen
ausgezeichneten dielektrischen Verlustfaktor tan d. Das ist eine
wichtige Eigenschaft, da ein Dielektrikum mit schlechtem Verlustfaktor
bei meiner geplanten Leistung von über 10kW schnell überhitzen würde.
Geplant sind 100nF bei etwa 40kV oder mehr. Die Eingangsspannung wird
20kV DC sein, aber wie das bei Teslaspulen eben so ist, legt man den
Kondensator mindestens auf die doppelte Eingangsspannung aus. Des
Weiteren bezieht sich die im Internet angegebene Durchschlagsfestigkeit
von ca. 80kV/mm bei PP auf Gleichspannung. In meinem Fall wird es um
hochfrequente Wechselspannung gehen, weshalb das Dielektrikum einiges
aushalten muss. 0,8mm dicke PP-Folie  ginge auch noch.
Daniel
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
