Timer0 Problem - Bascom - ATMega64
OP #650474
Hallo Leute.
Ich versuche gerade den Timer0 beim ATMega64 zu betreiben.
Er soll, wenn der Timer den Zählerstend 250 erreicht hat in die
Interrupt-Serviceroutine "Isr_on_compare_match_0" springen und dann
RELOAD.
Er kommt aber nicht in die ISR.
Ich hab Euch mal einen Codeschnipsel angehängt, wie ich es versuche.
Wo liegt mein Fehler?
Wenn ich die Zeile "Enable Oc0" im Programm auskommentiere arbeitet er
das Hauptprogramm ganz normal ab, springt aber nie in die ISR.
Wenn ich die Zeile "Enable Oc0" im Programm drin habe kommt er nicht mal
in´s Hauptprogramm.
$regfile = "m64def.dat"
$crystal = 6144000
$hwstack = 256
$swstack = 128
$framesize = 256
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1
Ocr0 = 250
On Oc0 Isr_on_compare_match_0
Start Timer0
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Oc0 <****** Hier gibt´s Probleme *****************
'-----HAUPTPROGRAMM-----------------------------------------------------
Do
Loop
'----HAUPTPROGRAMM
ENDE--------------------------------------------------
'-----ISR---------------------------------------------------------------
Isr_on_compare_match_0:
  'Hier springt er leider nie rein
  Return
'-----ISR
ENDE-----------------------------------------------------------
Kann mir jemand sagen wie´s richtig geht?
Danke schon mal.
Gruß Ralf und einen schönen Sonntag noch.
OP #650974
Hallo bascom-looser.
Vielen dank nochmal für den Link in´s andere Forum.
bascom-looser wrote:
> Compare Match ist dort auch must nur alles lesen
Ich hab´ alles gelesen, jetzt schon zum zweiten mal, falls ich beim
ersten mal vieleicht was übersehen hätte.
Diesen Eintrag http://bascom-forum.de/index.php?topic=10.msg646#msg646
habe ich auch schon beim ersten durchstöbern durchgelesen.
Er hilft mir aber bei meinem Problem, wie bereits bemerkt, nicht weiter.
Ich hoffe jetzt, daß mich vieleicht doch noch jemand auf den Fehler in
meinem Code hinweisen kann.
Bitte schaut Euch meinen Code an, ich habe extra alles unwichtige raus
gelassen, daß er schön übersichtlich ist.
Vieleicht brauche ich das "Enable OC0" ja auch gar nicht. Ich bin da
noch recht unerfahren.
Gruß Ralf
OP #651272
Hallo.
Niemand da der sich erbarmt, ein Anfängerprogramm das in Bascom-Basic
geschrieben wurde auf Fehler zu untersuchen und mir beim Weiterkommen
hilft?
Ist sicherlich nur ein Verständnisfehler meinerseits. Aber ohne Hilfe
komme ich anscheinend nicht weiter.
Bitte helft mir.
Gruß Ralf
Gast #651434
Wie stellst Du eigentlich fest, daß die ISR angesprungen wird? Die tut
doch gar nichts? Falls Du den Simulator benutzt - "sim timers"
angekreuzt? $SIM im Quelltext?
Ansonsten - fang einfacher an, laß den Zähler von 250 rückwärst laufen,
arbeite einfachere Beispiele ab (aus der Doku, die funktionieren) - dann
gelangst Du wahrscheinlich zu neuen Erkenntnissen, die Dich
weiterbringen.
OP #651810
Hallo allerseits.
> doch gar nichts?
Oben habe ich ja geschrieben, daß ich alles nicht relevante zugunsten
der Übersichtlichkeit raus gelassen habe. Unter anderem auch den Inhalt
der ISR. Die tut im Programm selbst natürlich schon was.
Den Simulator habe ich auch benutzt, um zu sehen was sich tut. 'Sim
timers' ist angekreuzt, $SIM klingt jedoch interessant... das hab´ ich
nämlich nicht im Quelltext. Dieses steuert jedoch warscheinlich nur die
simulierten Timer. Mit der realen Hardware hat es warscheinlich eher nix
zu tun. Nehme ich an. Aber dort läuft´s ja auch nicht.
Trotzdem Danke an alle.
Ich wurstel mal weiter.
Gruß Ralf
