Hallo Liebe Forenlebewesen,
ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht ...
Ich habe mich eigentlich immer mit native Anwedungen beschäftigt,
muss nun allerding eine .Net Anwedung schreiben ...
In native Code konnte ich folgendes machen:
void func(char *szResult)
  strcpy(szResult, "ddd");
und die Variable die als szResult übergeben wurde,
wurde auf ddd gesetzt ...
Managed:
void func(String *strResult)
  strResult = S"123";
Und strResult ist nur solange 123, wie die Funktion nicht
verlassen wird, wird sie verlassen ist die als strResult übergebene
Variable leer ...
Was muss ich hier tun um dennoch den Inhalt der als strResult
übergebenen
Variable zu ändern ?
Lg und Danke für Antworten
Christian
  Christian wrote: > > In native Code konnte ich folgendes machen: > > void func(char *szResult) > { > strcpy(szResult, "ddd"); > }; > > und die Variable die als szResult übergeben wurde, > wurde auf ddd gesetzt ... Das stimmt eigentlich nicht. Du übergibst hier nicht eine Variable (zumindest keine Stringvariable), sondern du übergibst die Adresse der Variablen, also des Arrays in dem du den Text gespeichert haben möchtest. Die Adresse die übergeben wird, wird aber nicht geändert. Dein Aufrufer hat ein Array zur Verfügung: +---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+ und beim Aufruf wird die Startadresse des Arrays der Funktion in einer neuen lokalen Variablen szResult zur Verfügung gestellt: +---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+ ^ | | szResult | +---------+ +---------o | +---------+ > > Managed: > > void func(String *strResult) > { > strResult = S"123"; > }; > Hier passiert aber was ganz anderes: Der Aufrufer hat ein Stringobjekt und einen Pointer darauf: String* pTest = S"abcd"; pTest +-------+ +--------+ | o--------->| abcd | +-------+ | | +--------+ Während des Aufrufes wird beid er Übergabe wieder eine lokale Variable angelegt, die die Adresse des Stringobjektes enthält (im Grunde eine Kopie von pTest) pTest +-------+ +--------+ | o--------->| abcd | +-------+ +->| | | +--------+ | strResult | +-------+ | | o-------+ +-------+ Du erwartest jetzt, dass bei strResult = S"123"; der Inhalt des Objektes getauscht wird. Genau das passiert aber nicht. Es wird ein neues Objekt angelegt und ein Zeiger darauf in strResult abgelegt pTest +-------+ +--------+ | o--------->| abcd | +-------+ | | +--------+ strResult +-------+ +-------+ | o-------->| 123 | +-------+ | | +-------+ und damit ist auch klar, dass wenn die Funktion beendet wird und die lokalen Variablen aufgelöst werden, strResult samt zugehörigem Objekt (hoffentlich) entsorgt werden und dass pTest immer noch auf das Objekt verweist auf welches er schon vor dem Aufruf verwiesen hat. Was du tun musst: Du musst die Adresse von pTest übergeben, nicht die Adresse die in pTest enthalten ist. pTest +-------+ +--------+ +-->| o--------->| abcd | | +-------+ | | | +--------+ | | strResult | +-------+ +------o | +-------+ Jetzt kannst du über strResult direkt den Adresswert in pTest manipulieren: Entweder du machst das so:
| 1 | void func(String ** strResult) |
| 2 | {
| 3 | *strResult = S"123"; |
| 4 | };
| 5 | |
| 6 | int main() |
| 7 | {
| 8 | String* pTest = S"abcd"; |
| 9 | func( &pTest ); |
| 10 | }
oder aber mehr C++ like
| 1 | void func(String * & strResult) |
| 2 | {
| 3 | strResult = S"123"; |
| 4 | };
| 5 | |
| 6 | int main() |
| 7 | {
| 9 | func( pTest ); |
| 10 | }
Disclaimer: Alles hier beschriebene ist IMHO, da ich weder Erfahrung mit managed C++ habe noch einsehe, wozu man das überhaupt braucht. Entweder ich programmiere C++, dann brauche ich das Zeugs nicht oder aber ich will managed arbeiten. Dann nehme ich C#
Hallo Karl Heinz, danke für Deine Antwort ... Nun ja, eigentlich ist die Entscheidung für C++ .NET eine reine Bauchentscheidung gewesen. Die Philosophie der verschiedenen Programmiersprachen mal vernachlässigt, ist Deine Erklärung sehr gut, Danke... Mir ist nur nicht klar, was sich die MS Leute gedacht haben mit dem Pointer ... Du hast aber Recht, das man mit native Code besser arbeiten kann ... Lg Christian
> Was muss ich hier tun um dennoch den Inhalt der als strResult > übergebenen > Variable zu ändern ? in Visual C++ 2005 einfach so
| 1 | void func(String^ %strResult) |
| 2 | {
| 3 | strResult = "123"; |
| 4 | };
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
