Forum: HF, Funk und Felder Transistor für Norton-Verstärker
Autor: Marc (Gast)
ich möchte mir einen Vorverstärker für den Kurzwellenbereich bauen, mit
einem Bipolartransistor in Norton-Schaltung.
Ich suche einen NPN Transistor mit änlichen Eigenschaften wie der
2sc4093 von NEC (in Bezug auf das Rauschen).
Hat jemand einen Vorschlag für einen Transistor mit änlichen
Rauscheigenschaften?
Gruß und Danke,
Marc
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
So, ich habe erst mal nachgooglen müssen, was die Norton-Schaltung sein
soll.
http://www.darc.de/distrikte/c/selbstbau/2m_vv.pdf
also ein Vorverstärker mit Transformatorischer Gegenkopplung, wie sie
Michael Martin in den 70ern in der CQ-DL und den UKW-Berichten
vorgestellt hat.
Da benutzt einer diese Schaltung für radioastronomische Messungen,
Reste des Urknalls etwa 20 Millikelvin über dem absoluten Nullpunkt:
http://astro.berkeley.edu/~dbacker/EoR/p014.cparashare.pdf
mit einem 2N5109 Transistor, nicht gerade einem neuen Typ, oder auch
einem NEC NE461.
vielleicht gibts die Originalarbeit von Norton im Web:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wherenow.cfm
"Where are they now?"
"Anzac became part of M/A-COM, which was bought by AMP, which is now
part of Tyco."
Michael Martin hat auch mal in den UKW-Berichten 3/1981 einen
Breitband-Treiberverstärker für Kurzwelle veröffentlicht:
Eingang mit dem P8000 in Gateschaltung, dann eine Stufe, wie oben schon
mit einem 2N5109 oder BFW16, allerdings nicht mit Trafogegenkopplung,
und als Endstufe einen VMOS VN88 oder VN89, das ganze liefert dann 4
Watt Sendeleistung bis 30 MHz, mit 44dB Gesamtverstärkung.
Die Trafogegenkopplung war zum Beispiel in den UKW-Berichten 2/78
benutzt, für das 2m-Band mit zweistufigem Vorverstärker, erst BFT66,
dann BFR34A, auch der Oszillator wird mit derselben Schaltung und zwei
BFR34 verstärkt, bevor er auf den Ringmischer gelangt. Nahverstärkung
dann wieder mit deri P8000. Das war damals so Stand der Amateurtechnik.
Die erste Veröffentlichung war in den UKW-Berichten 4/1977, "Neuartiger
Vorverstärker für 145- und 435 MHz Empfänger". Mit ausführlichen
Messungen, ich habe den damals nachgebaut. Auch hier die Kombination
BFT66/BFR34A. Literaturangabe "Norton, Dr.D.E.: Anzac Electronics "High
Dynamic Range Transistor Amplifiers Using Lossless Feedback", Microwave
Jounal May 1976, also ganz aktuell.
Autor: Christ (Gast)
Wie ist denn so die Rauschzahl von dem Verstärker?
Autor: GPS (Gast)
Die Rauschzahl steht im Artikel oben. Da keine Widerstande verbaut sind
sondern nur ein Transformator ist die Rauschzahl tiefer als sonst
ueblich. Transformatoren und Kondensatoren rauschen naemlich nicht. Im
gleichen Artikel wird allerdings darauf hingewiesen, dass man sich's mit
der Antenne und deren Ausrichtung wieder versauen kann.
http://www.patentstorm.us/patents/6242964.html
Auszüge zum Originalpatent
Hier sammelt ein amerikanischer Funkamateur ( K3TKS ) Literaturangaben
zu lossless feedback:
http://home.earthlink.net/~christrask/
ein Artikel von ihm selbst zum Thema, Transistor BFR92A:
http://home.earthlink.net/~christrask/MWSCAS99.pdf
Oh nein, das ist nicht das Patent, aber es bezieht sich auch auf Norton.
http://www.ece.vt.edu/swe/lwa/memo/lwa0071.pdf
Noch ein lossless feedback amplifier für 20-80 MHz, wieder die
Transistoren 2N5109 und NE461 genannt, letzterer wird ausführlich mit
Platinenlayout, Wickeldaten und Messungen vorgestellt.
Autor: Marc (Gast)
ich bin momentan leider auf Dienstreise.
Ich habe mein Frage von oben schon selbst beantwortet.
Ich werde die Schaltung und die angefertigten Messungen hier einstellen
wenn ich wieder im Lande bin.
Gruß Marc
Autor: Sven (Gast)
Hallo, alS Ersatz für den NEC461 kannst Du sicher auch den BFR96 nehmen.
Sven
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
