Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Startschwierigkeiten
Autor: glagnar (Gast)
Hi Leute,
ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem MSP430 (in Verbindung mit
MSP430-GCC unter Windows XP). Die Hardware funktioniert soweit
(MSP430F1121A im BSL-Modus über USB-Seriell-Adapter). Ich habe ein
kleines Python-Programm geschrieben, das mit dem BSL des MSP430
kommuniziert und ich kann den Controller auslesen, beschreiben, etc.
Leider läuft das einfachste Testprogramm nicht, und ich kann den Fehler
nicht finden. Das Programm soll einfach eine LED blinken lassen, die an
P1.4 angeschlossen ist. Was jedoch passiert ist, daß die LED dauerhaft
leuchtet. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich den Controller
resette oder den Code mittels der "Load PC" Bootloaderfunktion
anspringe. Hier das Programm:
#include    <signal.h>
#include    <io.h>
    .section  .text
RESET:      mov     #0x300,R1        ; Initialize stack pointer
StopWDT:    mov     #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop WDT
      bis.b  #0x10,&P1DIR
L1:      bis.b  #0x10,&P1OUT
      call  Delay
      bic.b  #0x10,&P1OUT
      call  Delay
      jmp    L1
Delay:    mov    #0xffff,R15
D1:      dec    R15
      jnz    D1
      ret
    .section  .vectors
    .org    RESET_VECTOR,0xFF
    .word   RESET                   ; POR, ext. Reset, Watchdog
Das Makefile:
CC=msp430-gcc
CPPFLAGS= -g -O2 -mmcu=msp430x1121 -D_GNU_ASSEMBLER_ -nostartfiles -nostandartlibs
all:
  $(CC) $(CPPFLAGS) ledblink.S -o ledblink.o
hex:
  msp430-objcopy -I elf32-msp430 -O ihex ledblink.o ledblink.hex
clean:
  -rm -f $(PROGS)
Das Intel-Hexfile, das msp430-objcopy produziert:
:10F00000341231400003B240805A2001F2D0100087
:10F010002200F2D01000210090120E00F2C0100069
:10F02000210090120400F53F3F431F83FE2330412F
:040000030000F00009
:00000001FF
Und ein Hexdump des Controllers nach dem Flashen:
f000  34 12 31 40 00 03 b2 40 80 5a 20 01 f2 d0 10 00  4.1@...@.Z .....
f010  22 00 f2 d0 10 00 21 00 90 12 0e 00 f2 c0 10 00  ".....!.........
f020  21 00 90 12 04 00 f5 3f 3f 43 1f 83 fe 23 30 41  !......??C...#0A
f030  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
f040  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
f050  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
f060  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
f070  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Folgendes kannst du tun:
1. Nachprüfen, ob bis.b #0x10,&P1DIR die Leitung P1.4 auf Output setzt
   (Im Manual nachlesen!)
2. Mit welchen Takt läuft der µC? Womöglich ist die Zählschleife viel zu
   schnell abgelaufen, als daß du was blinken sehen könntest.
   (Dann sollte aber wenigstens die LED ~ auf halber Helligkeit
   leuchten.)
3. Im µC nachsehen, ob der Reset-Vektor auch initialisiert ist
Hallo Uhu,
danke für Deine Antwort. Zu 1.: ja, der Befehl stimmt. Ich kann auch von
Hand im BSL das 4. Bit an Adresse 0x22 (=P1DIR) setzen und die LED geht
an. Lösche ich es, geht sie wieder aus ...
Zu 2.: Der BSL konfiguriert den internen Oszillator auf ~2 MHz, das
Blinken sollte noch wahrnehmbar sein. Zur Sicherheit habe ich die
Warteschleife aber dahingehend verändert:
Delay:   mov    #0x40,R15
D2:      mov    #0xffff,R14
D1:      dec    R14
         jnz    D1
         dec    R15
         jnz    D2
         ret
Kein Unterschied. Zu 3.: Die Interruptvektoren sehen so aus:
ffe0  00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0  ................
fff0  00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0 00 f0  ................
Zeigen also alle auf meinen Code.
Die vorletzte Zeile in deinen hex-File:
   :040000030000F00009
Wenn ich das richtig interpretiere, ist das dein Resetvektor - aber die
Adresse ist 0. Warum?
Was auch merkwürdig ist: Wieso sind alle Interruptvektoren
initialisiert? In deinem Hex-File steht das nicht.
