Hallo zusammen, ich habe mal eine generelle Frage zur machbarkeit. Meint Ihr, es wäre möglich, mit einem ENC28J60 und einem AT89C51ED2, MP3 Dateien von einem Samba Share zu holen und mit einem VS1011 wiederzugeben. Hat soetwas schon jemand versucht, wie war das ergebniss ? Was auch schön wäre, wenn man Radiosender aus dem Internet damit wiedergeben könnte. Datenblätter habe ich schon gelesen, aber ich bin mir nicht sicher ob das in dieser Kombination funktioniert. Das abholen der Daten müsste eigentlich mit dem ENC und dem AT89C51ED2 klappen, aber wie sieht das mit dem VS1011 aus. Das Teil hat ja einen internen Buffer, aber andere Projekte sind mit einem ARM verwirklicht worden. Irgendwo hatte ich gelesen das man wohl reichlich Speicher im uC braucht, um den Buffer vom VS1011 kontinuierlich zu füllen. Das liest sich im Datenblatt allerdings etwas anders. Wie seht Ihr das, ist der VS1011 wirklich so Problematisch ? Gruß aus Köln Frank
Externes SRAM würde doch sicher auch gehen, mal ganz davon abgesehen, ob der Controller das in Verbindung mit dem ENC schafft.
Externes RAM ist bei so Aktionen immer von Vorteil. Weiters muss Flow Control implementiert werden um die Datenrate zu regulieren. Auf Probleme wird man immer stoßen, aber als problematisch würde ich das im Bezug auf den VS1011 nicht bezeichnen ;)
Hallo. Ich denke, dass das prinzipiell möglich ist. Ich weiss aber nicht ob der Controller schnell genug ist daten vom ENC.. so schnell auszulesen und dann noch zu verarbeiten UND DANN noch an den Vs 1011 zu schicken. Wird sicherlich nicht einfach. Takt würde ich sagen, dass unter 12 MHz nixx geht. Gruß bambel2 P.S.: Ich habe beim VS1011 bis jetzt nur den Sinustest hinbekommen. MP3-Dateien klappen bei mir nicht-noch nicht. Bei mir war es bis hierher schon ein Desaster. Soll dich aber nicht abschrecken: Wenn du alles ordentlich machtst, sauberen Code schreibst, Und vor Allem die Hardware gescheit aufbaust, sollte das kein Problem sein :) Viel Glück bei deinem vielleicht zukünftigen Projekt
> Datum: 12.09.2007 21:25
Falls der TE überhaupt noch lebt, wird er wahrscheinlich inzwischen eine
Lösung gefunden haben oder das Projekt ist eingeschlafen.
Wie passiert das eigentlich ständig, dass hier so uralte Threads wieder
ausgegraben werden???
