Hi! Ich möchte eine Sarantel GeoHelix-S GPS-Antenne an ein GPS-Modul anschließen. Das Manual der Antenne verwirrt mich allerdings, da wird von Microstrips und Strecken mit bestimmten Induktivitäten gesprochen. Mit Hochfrequenztechnik kenne ich mich leider nicht aus. Kann ich nicht einfach den Ausgang der Antenne mit dem Eingang des Moduls verbinden? Danke im Voraus für eure Hilfe! Dennis
http://www.sarantel.com/downloads/specifications/geohelix-s.pdf Komische Maßeinheit "dBic" ? Da das Ding einen Verstärker enthält, ist dessen Verstärkung (und die Dämpfung des SAW-Filters ?) mit dem Antennengewinn zusammengerechnet. Wo steht da was von Induktivitäten und Microstrips? Ich lese nur "50 Ohm Impedanz", das ist ein normaler Ausgang.
Aha, http://www.answers.com/topic/dbic?cat=technology : dBic (′dē′bik) (electromagnetism) The directive gain of a circularly polarized antenna, expressed as the ratio, in decibels, of the antenna's directivity to that of an isotropic antenna with the same polarization characteristic. Derived from decibels over isotropic. Der 50 Ohm-Leitung muß allerdings noch über eine Drosselspule die Betriebsspannung zugeführt werden, wenn der GPS-Empfänger sowas nicht schon enthält.
Die Infos hab ich aus diesem Dokument: http://sarantel.com/downloads/technicalnotes/PowerHelix_Electrical_Integration_Guidelines.pdf "PowerHelix" bezeichnet die ganze Produktfamilie, das Dokument deckt also sowohl aktive als auch passive Antennen ab. Die Versorgungsspannung für die Antenne kommt aus dem GPS-Modul, über den RF-Eingang.
Von den aktiven Antennen ist da nirgends die Rede, es geht nur um die Anpassung der passiven Powerhelix-Antennen. Da die passiven Antennen einen DC-Kurzschluß bilden wird hier lang und breit erklärt, dass ein Serienkondensator nötig ist, wenn der GPS-Empfänger Gleichspannung angibt. Anscheinend ist ein 12pF-Kondensator dafür günstig.
Danke fürs reinfuchsen, Christoph! Ich hatte schon sowas in der Richtung vermutet. Mir hatte sich nicht ganz erschlossen, ob die GeoHelix-S auch betroffen ist, denn in der GeoHelix-S-Spezifikation steht gleich am Anfang "Built on patented PowerHelix filtering antenna technology". Ich bin daher davon ausgegangen, dass o.g. Dokument sich auch auf die GeoHelix bezieht. So ist das ganze natürlich viel einfacher zu realisieren. Du hast einen einfachen Mann und seine Antenne sehr glücklich gemacht!!! Vielen Dank und schöne Grüße, Dennis
