Hallo, ich suche die einfachste, guenstigste und am wenigstens zeitaufwenig Loesung um Daten von der seriellen Schnittstelle in einfache Signale zu verwandeln. (Ich weiss, Jehova.. ) Es geht um folgendes, ich moechte gerne diverse Steuerfunktionen vom PC oder vom Palm realisieren. Das ganze soll aber absolut Modular aufgebaut sein, und auch nicht von einem festen Steuergeraet abhaengen.. Daher habe ich mir ueberlegt, ideal waere ein kleiner guenstiger Chip, dem ich einmal sagen kann, wenn du auf der seriellen Schnittstelle die Daten "Lich an" empfaengst, dann setze deinen Ausgang auf 1.. Jetzt bedeutet diese Unterforderung der Mikrokontroller natuerlich das sie guenstig sein sollten, und vor allem ohne viel drumrum auskommen. Einen Transistor und ein Relais kann ich noch bauen, aber wenn ich fuer jeden Chip noch die Schnittstelle mit irgendwelchen Wandlern aufbauen muss, dann lohnt das nicht mehr.. Also nochmal in wenigen Worten, ich suche einen Mikrokontroller der - moeglichst einfach zu programmieren ist - nicht viel kann (festes serielles Signal in 1 oder 0 verwandeln) - vielleicht das ganze auch in die andere Richtung (bei 1 sende "draussen ists warm" - einfach an die serielle Schnittstelle geklemmt werden kann - guenstig ist - muss nicht wiederbeschreibbar sein Ich waere fur Tips dankbar, vor allem fuer eine Schaetzung was die Basisaustattung kostet, und dann jede weitere Schaltung (wenn ich eine Lampe per 'Bus' steuern will) Oder hat jemand einen guten Link zu BUS Steuerungen (das ist das ja im Prinzip)
Bei Google findest du sicher was wenn du unter I2C suchst, das ist ein recht einfaches Protokoll und kann ohne weiteres mehrere MCs miteinander verbinden, ohne zusatzelektronik. Dann nimmst du noch einen ATtiny o.ä. und dann hast du günstig das, was du willst
Einen MC der so wenig kann wirst Du wohl kaum finden ;-) Wenn Du wenig Erfahrung hast, solltest Du unbedingt einen MC mit UART (USART) nehem, der kann zwar auch per SW emuliert werden, aber mache das lieber erst mit etwas Erfahrung. Passen würde z.B. von Atmel der Tiny 2313 oder der ATmega8. Beim Preis musst Du unterscheiden zwischen den Mondpreisen der diversen Versender und den Preisen, die bei "richtigen" Stückzahlen fällig werden: Tiny2313: Target price: 10k units at $0.99 Wenn Du nur 3 davon brauchst, schaue auf den Preis als letztes ... Für den Anschluss an den PC, Palm etc. bietet sich als erstes die RS232 an. Die kannst Du mit dem UART des MC einfach auswerten. Störsicherer ist eine RS485, aber leider nicht im PC eingebaut. RS232, RS485 etc. lassen sich am Ende immer an den UART Deines MC anschliessen, nur die Art, wie die Signale über die Leitung gehen, unterscheidet sich immer etwas. I2C wird sich für Deine Aufgaben wohl weniger eignen, dieser Bus ist für Verdrahtung innerhalb eines Geräts gedacht und erwartet Leitungslängen von unter 1m, es werden auch keine Treiber eingesetzt, die die Störsicherheit verbessern und die MC-Eingänge schützen. Stefan
hi, wandle die seriellen daten in parallele um.mit dieser bitkombination musst du auf einen dekoder gehen...(das koennte ein eprom sein: bitkombination aud adressleitungen und ausgang nach deinem geschmack) ed
