Hallo, ich habe im Bastelschrank noch eine Kiste mit TFT Display, sollte irgendwann mal ein Großbildschirm drauß werden, abr irgendwie war der Beamer dann doch einfacher gekauft;) An technischen Daten habe ich leider nicht viel: das folgende hier zusammengefasst: • Hersteller NEC • Typ NL 10276 • XGA (1024X768) • Analog Conroller • 250 cd/m²; • contrast 300:1 • antiglare polarizer • 16.7Mio. Colors (6bit + FRC)" Die Displays sind neu, und unbenutzt, einige haben jedoch ein paar geingfügige optischen Mängel. Preis Pro Stück 20 Euro, insgesamt sind 12 Stück vorhanden. Bei Abnahme von 4 stück gibts eins umsonst dazu Bei Interesse einfach Mail an mich, bei Fragen hier Posten, da die Frage ja auch für andere interessant sein könnte. Ach ja Versand und Bezahlung: Bezahlung NACH Erhalt der Ware per Überweisung Versandkosten je Sendung 3,75 Euro (versichert Hermes) Viele Grüße Steffen Nun noch ein paar Fotos:
Hallo. Gibt es auch ein Datenblatt dazu bzw. eine Beschreibung, mit welchen Signalen man das Display ansteuern kann. Wenn ein VGA Signal geht und eine relativ einfache Spannungsversorgung (z.B. 12V) reicht, dann hätte ich gerne mind. 2...
Noch ein Nachtrag für die Ganz Fuchsigen: ich gebe keine Gewährleistug auf die Module, da ich sie selbst nie in Betrieb hatte. Keine Nachverhandlung des Preises nach erhall, nicht bei 20 euro...
Zum Datenblatt müsste ich mal googlen, mach ich heute gegen abend, wenn ich mehr Zeit habe, wenn jemand anders was finden würde wäre ein Link auch nett. Viele Grüße Steffen
Hallo, so, wie es aussieht, haben die Displays einen RGB-Eingang und sind mit 12V zu betreiben, unter den Umständen, dass es ein Datenblatt gibt, hätte ich auch Interesse an 2-3 Stück ... http://www.am.necel.com/display/archive.html Dies sind zumindest sehr ähnliche Displays: NL10276AC28-01L Diagonal 36cm(14.1 type) display area color LCD NEC-Electronics-Inc- Supply voltage:12V - - - 265 K NL10276AC28-02L Diagonal 36cm(14.1 type) display area color LCD NEC-Electronics-Inc- Supply voltage:12V - - - 227 K Ich habe leider kein Datenblatt auf die Schnelle gefunden ... Gruss, Ingo.
Moin. Ingo wrote: > Ich habe leider kein Datenblatt auf die Schnelle gefunden ... http://www.datasheetarchive.com/pdf/2585475.pdf hth & Grüße, Markus
Hallo Steffen, ich hätte gern 2 davon einhart dot pape at areva dot com http://www.beyondinfinite.com/library.html da gibt's ein gescanntes Datenblatt Gruß Einhart
Ist jetzt irgendwem definitiv klar, welchen Eingang die Displays nun haben?!
Ist jetzt irgendwem definitiv klar, welchen Eingang die Displays nun haben?! Wer Lesen kann ist klar im Vorteil!
Ich nehm auch eins ;) Schreib mir bitte ne mail an haukeradtki äääddd freenet punkt de
Hallo, ich hätte gerne auch ein Display, bitte die eMail mit den Bankdaten und dem Betrag inkl. Porto an R.Zimmermann@fahr-weil.de schicken, ich überweise den Zaster sofort! Ups, merke grade daß ich auf dem Firmencomputerhier im Forum nicht angemeldet bin.... :) MfG Roland
Hallo Steffen, ich nehme 4 Stück (+Extra). Einzelheiten via Mail, wenn Du Deine Kontaktadresse nennst.
Analog-RGB Eingang? Das heißt, dass es rein theoretisch möglich wäre, diese Panels ohne großen Aufwand an zB die Scart-Schnittstelle (sofern das Gerät RGB im Scart-Stecker liefert) oder einen VGA Monitor anzuschließen?
Hallo, danke für die Infos und das Interesse! Zusammenfassend: 2 für Einhart 2 für Karl-j. B. 1 für Hauke Radtki 1 für Roland 5 für Mr. Nec 2 für Benedikt K. (leider nur 1 möglich) Summe 13 Problem: Habe leider nur 12, ich kann schauen, ob noch mehr da sind, glaube ich aber nicht. Bitte schreibt mir einfach eine mail an: Steffen (minus ) Lutz ( Klammeraffe) GMX ( Punkt ) de Ich teil euch dann meine Bankverbindung und Adresse mit. Viele Grüße Steffen Ich melde mich morgen nochals ob ich noch weitere Displays auftreiben kann (ich weiß da noch wen der auch eine Kiste davon im Keller hat;)
Simon Küppers wrote: > Analog-RGB Eingang? Das heißt, dass es rein theoretisch möglich wäre, > diese Panels ohne großen Aufwand an zB die Scart-Schnittstelle (sofern > das Gerät RGB im Scart-Stecker liefert) oder einen VGA Monitor > anzuschließen? Laut Datenblatt: VGA: Ja TV: Nein
Du benötigst zu den RGB Signalen immer noch CLK H und V-Sync. Die sind nur durch VGA gegeben. Am Scart wäre mir das nicht bewusst.
Hauke Radtki wrote: > Du benötigst zu den RGB Signalen immer noch CLK H und V-Sync. Die sind > nur durch VGA gegeben. Am Scart wäre mir das nicht bewusst. Doch, zwar in Form von Composite Sync, aber das kann man mit einem LM1881 aufsplitten.
Falls du noch was findest, melde ich mich mit zwei an :)
Sollten noch weiter Displays auftauchen (oder einer vom Kauf zurücktreten), nehm ich auch eines.
>> Du benötigst zu den RGB Signalen immer noch CLK H und V-Sync. Die sind >> nur durch VGA gegeben. Am Scart wäre mir das nicht bewusst. >Doch, zwar in Form von Composite Sync, aber das kann man mit einem >LM1881 aufsplitten. Das ist mir klar, ich meinte ohne weiteres IC / weiteren Aufwand. War etwas unglücklich ausgedrückt. Ohne irgendeine Art von Synchronisation kann man eh nix mit Daten anfangen ;) Da weiß ja keiner mehr wo vorne und wo hinten ist.
Wenn ich mich nicht täusche bekommst du den Pixelclock (CLK) nicht über den VGA Stecker! Das sind zig MHz deshalb auch ECL. Ganz so einfach wird die Ansteuerung wohl nicht. Gruß Einhart
Im einfachsten Fall kann man einen Quarzoszillator anschließen. Ist jetzt zwar nicht die optimale Lösung (da nicht Phasensynchron), aber es funktioniert.
würde auch eins nehmen, fals einer zurücktritt oder noch eins auftaucht. der MockUp
Das NL10276AC28 scheint es in verschiedenen Versionen zu geben: - 02L: kompletter TFT Monitor mit OSD Controller, und VGA Anschluss - 02E: anaaloge RGB Eingänge + Pixelclock - 05: LVDS Eingang Jetzt mal eine ganz dumme Frage: Wie funktioniert das folgende mit dem 02E ? Ich hätte gesagt, der Adapter passt nur zum 02L, der die Pixeltakt PLL eingebaut hat. Oder erzeugt das TFT doch intern den Pixeltakt ? http://www.esspcb.de/English-Site/products/adapterset/ADA-NL10276AC28-02E-SET/ADA-NL10276AC28-02E-SET-Main.htm
@Steffen Lutz eMail wurde wie gewünscht an dich gesendet, habe jedoch bis jetzt noch keine Antwort erhalten? Ist die eMail nicht angekommen? ;-) Bitte um Rückantwort. MfG Roland
Ich hab auch noch keine Mail erhalten. Könntest du an uns ne Mail schicken das dus erhalten hast? Wär dir echt sehr dankbar nicht das die Mail irgendwo an nem Spamfilter hängen geblieben ist...
Hallo Steffen, schlechte Nachrichten für Dich bzw. gute für alle die noch ein Display haben wollen. Hatte einen Autounfall, brauche jetzt das Geld für die Reparatur ;-( Soll heißen, ich trete von meiner Kaufoption zurück, d.h. es stehen wieder welche zur Verfügung.
Tut mir leid, dir ist hoffentlich nichts passiert? Wir Aasgeier stürzen uns jetzt auf die Displays, hmm. Ich würde, wie gesagt, zwei nehmen.
Hallo Steffen, ich würde, auch wie obeb schon einmal und auch per mail geschrieben, auch zwei Displays nehmen. Gruss, Ingo.
Hier auch noch einmal mit login, damit Du im Zweifel mailen kannst ;) Gruss, Ingo.
Falls aus MR. NECs Kontingent noch welche über sind, nehm ich auch 1 oder 2. Ich schreibe dann heute abend nochmal angemeldet..
Meine Mail wurde auch noch nicht Beantwortet. Hat jemand schon eine "Bestätigung" bekommen?
Anscheinend nicht. Ich habe zumindest auch noch keine bekommen.
Hallo, bis jetzt ist leider immer noch keine Antwort eingegangen. @Steffen, bitte kontaktiere mich per eMail! MfG Roland
@all, hat mittlerweile schon jemand eine eMail bekommen? @Steffen, Ich habe bis jetzt immer noch nichts an eMail Bestätigung bekommen, daher ziehe ich mein Angebot aus meinem Posting vom 10.09.2007 17:51 Uhr zurück, Erst bitte die Ware dann die bezahlung. Du mußt zugeben daß dieses "Nichtmelden" nicht gerade einen seriösen Eindruck macht. MfG Roland
Da ist wirklich Funkstille - ich bin jetzt erstmal 3 Wochen im Urlaub.
Er hat doch oben geschrieben das er zuerst zuschickt und dann Bezahlen. Also ich hab auch noch keine Mail bekommen.
@Karl-j. B., wie will er mir etwas schicken wenn er meine adresse nicht hat?
Also ich hab ihm meine Adresse geschickt in der Mail wo wir an ihn schreiben sollten. Aber ist schon n bissle komisch das er sich net meldet...
Hi Karl-j. B., ich schicke normalerweise erst nachdem ich per eMail Kontakt mit der betreffenden Person hatte und diese mir den Sachverhalt bestätigt hat meine persönlichen Daten. Zugegeben vielleicht bin ich ein wenig zu mißtrauisch, aber ich mußte leider schlechte Erfahrungen machen was passieren kann wenn man sich nicht absichert bzw. aufpasst. @Steffen Lutz, leider habe ich bis jetzt immer noch nichts von dir gehört, die ganze Geschichte ist mir damit zu undurchsichtig, bzw ich habe kein Vertrauen mehr in diese ganze Sache. Ich trete hiermit von meiner Kaufoption zurück, du kannst das Display sofern du dich hier nochmals meldest einem anderen Verkaufen, ich habe kein Interesse mehr daran. Ich werde mir bei Farnell ein ähnliches bestellen, ist zwar um einiges teurer aber dafür bekomme ich es nach Zusage von denen auch. :/ Aber erst mache ich auch mal ein paar Tage urlaub, wenn auch nur daheim. ;-) MfG Roland
ich glaube eigentlich nicht, dass er unseriös ist (vielleicht was dazwischen gekommen). Wenn man ein wenig Recherche betreibt landet man hier: http://free.pages.at/paddelsteffen/home.htm (mal ins Impressum schauen!) Achso, bevor spekuliert wird, ich kenne ihn nicht und hatte/habe auch keinen Kontakt (und auch keine derartigen Displays (leider ;))
Hi, selbst wenn ihm etwas dazwischen gekommen ist, und das kann ja vorkommen und ist nicht weiter schlimm, sollte er sich hier wenigstens melden und Bescheid geben daß aus dem Verkauf der Display aus Grund xyz halt nichts wird dann wäre das denke ich für alle beteiligten in Ordnung und auch nachvollziehbar. Sich einfach nicht melden und alle Interessenten "in der Luft hängen" lassen ist nicht gerade die feine Englische.... Wenn ich überlege wo unter Umständen mein Geld jetzt wäre wenn ich die Kontodaten schon hätte und wenn ich schon überwiesen hätte kommt mir bei so etwas die Galle hoch... Aus diesem Grund weil ich schon mal mit einer ähnlichen Geschichte über den Tisch gezogen wurde (Bankdaten bekommen, Geld überwiesen, nie mehr was gehört, Streitwert ca 130€, mußte RA beauftragen) bin ich in solchen Foren-Geschäften sehr vorsichtig geworden. Bitte versteht mich richtig, ich will hier niemandem einen Betrugsversuch unterstellen nur machen mich solche Sachen immer ziemlich schnell höchst mißtrauisch, da es bei meinem anderen Fall wo ich Betrogen wurde fast genau nach dem gleichen Schema (zumindest anfänglich) so abging. /Neidmodus an Übrigends mein Display ist mittlerweile bei mir von Farnell angekommen. Es ist ein Sharp LQ104S1DG21. Das Bild ist gestochen scharf und hat nen guten Kontrast. War nicht mal so teuer (ok, zugegeben 20€ haben bei weitem nicht gereicht..) da ich das über die Firma bestellt habe gabs von Farnell noch ordentlich Rabatt drauf.... :) /Neidmodus aus Sorry konnte ich mir nicht verkneifen. ;) EDIT: Div. Rechtschreibfehler entsorgt. MfG Roland
Hi ist noch bei irgend jemand ein TFT zuhaben ? Hätte riesen Interesse, haben die ein VGA eingang ode rnur das reine Display ? mfg Dorow
Hi Gast, ich denke hier im Thread ist tote Hose, es hat soweit ich Weiss niemand ein TFT bekommen, geschweige denn eMail-Nachricht und der Threadersteller meldet sich einfach nicht mehr.
Mal abwarten. Vielleicht ist dem Verkäufer was passiert oder ein spontaner Urlaub dazwischen gekommen. Jetz wart mr erst mal noch ab
Na hoffentlich habt ihr noch nicht per Vorkasse bezahlt. Er wollte ja zum Glück das Geld erst nach Empfang der Ware haben.
Wer soll denn schon bezahlt haben können? Hat doch noch keiner ne Mail bekommen, deswegen hat wohl noch niemand die Kontodaten.
