Hallo, ich muss einen Frequenzgenerator mit Vss von 200 Volt. Zur Signalerzeugung verwende ich einen AD9833. Hat jemand eine Idee um das Signal verzerrungsfrei auf 200V Vss zu verstärken? danke!
300 Volt Versorgung, Hochspannungstransistor in Emitterschaltung, dessen Basis über einen Widerstand an den Ausgang eines Standard-OpAmps. Eine Gegenkopplung vom Kollektor des Transistors zum nichtinvertierenden Eingang des OpAmps. Den Kompensationskondensator so groß, dass es stabil ist.
Ist natürlich auch eine Frage der Frequenz. Der AD9833 geht bis 12,5 MHz rauf. Wenn du in diesem Bereich 200 Vss erzeugen willst, dann solltest du dich mit der Schaltungstechnik eines Kurzwellen- senders vertraut machen... Was auch nicht ganz uninteressant ist ist, welche Last getrieben werden soll damit. Es ist ein Unterschied, ob es sich um eine Glimmlampe, einen Motor oder eine Antenne handelt.
Mit der Schaltung wird es nicht einfach, da diese ziemlich instabil ist, wie du schon richtig geschrieben hast. Die Schaltung würde ich durch einen Emitterwiderstand noch etwas entschärfen. Eventuell noch eine Kaskodenstufe dazu.
Hallo, die Schaltung sollte 50W treiben un wird hauptsächlich für Versuchs und Messzwecke verwendet. Die Schaltung sollte bis 5MHz funktionieren. Ich habe an einen Gegentcktverstärker mit FET gedacht. Was hält ihr davon?
50 W bei 5 MHz geht wirklich bereits in den Bereich einer Sender- endstufe. Wenn das Ganze noch an beliebigen Impendanzen arbeiten soll, kannste vermutlich einiges an Entwicklungsaufwand spendieren. In Afu-Kreisen gibt's auch Experimente mit Senderendstufen mittels FET, aber deren Hauptproblem sind die großen Gatekapazitäten. Wenn man den Sender nur für eine Frequenz bauen will, kann man diese mit passenden Induktivitäten ,,wegstimmen'', aber das dürfte für euch ja nicht der Stein der Weisen sein.
Yep, das ist keine triviale Schaltung... ich würde Dir was mit mehreren PL519 empfehlen (Röhre der Horizontalendstufe 1960er-Jahre Farb-TVs)... ;) Die könnte das packen. http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PL519.pdf
Naja, es gibt auch noch ,,richtige'' Senderöhren. Aber mit ,,gib mir mal 'ne Schaltung'' ist in diesem Bereich nicht viel zu holen, zumal es sich ja offenbar noch um einen Breitbandverstärker (nahe 0 Hz bis 5 MHz) mit variabler Lastimpedanz handeln soll.
ja, die Frequenz sollte von 0 bis MHz gehen. Gibt es denn keine andere Lösung? Wie schauts eigendlich mit normalen Transistoren aus oder sind die für hohe Frequenrzen weniger geeignet? Das Problem bei Röhren ist der Preis.
was ist den das für ein Dateityp? Irgendwie kann ichs nicht öffnen.
Znaimer wrote: > Wie schauts eigendlich mit normalen Transistoren aus oder sind > die für hohe Frequenrzen weniger geeignet? Mach dir mal bitte die Mühe und guck dir mal ein paar Schaltungen für KW-Sender an. Klar kann man 50 W bei 5 MHz mit Transistoren machen, aber das sowohl für Breitband als auch für beliebige Lastimpedanzen auf die Reihe zu bekommen, ist keine Aufgabe für ,,mal schnell am Montagnachmittag''. Breitband allein (bei konstant 50 Ohm Lastimpedanz) ist schon nicht mehr ganz so trivial. Wenn man nicht muss, baut man Senderendstufen eher nicht breitbandig, sondern abgestimmt auf die tatsächliche Sendefrequenz. (50 W an 50 Ohm wären 50 Veff, damit ca. 141 Vss.)
Huch...
ist bei mir ein pdf, upload hat irgendwie nicht geklappt.
scheint ein Fehler bei Andreas zu sein. Vielleicht liegts am langen Dateinamen.
@Jörg Wunsch: Die PL519 ist aber relativ günstig, ca. 30€ bei BTB und Jan Wuesten. Ist aber nicht so ganz ernst gemeint, angesichts des Kenntnisstandes des OP halte ich das Ansinnen für ziemlich verwegen... Um so ein Teil mit dieser Leistungsbandbreite hinzubekommen, bedarf es schon einiger Erfahrung. Das PDF hilft da auch nicht weiter.
Tcf Kat wrote: > @Jörg Wunsch: Die PL519 ist aber relativ günstig, ca. 30€ bei BTB und > Jan Wuesten. Na gut, Jan ist auch nicht gerade billig zu nennen. Pollin scheint ja allmählich sein Röhrensortiment abgebaut zu haben, aber bei Oppermann findet sich die klassische GU50 noch für EUR 6,68 das Stück. > Ist aber nicht so ganz ernst gemeint, angesichts des Kenntnisstandes des > OP halte ich das Ansinnen für ziemlich verwegen... Ich auch. ;-)
Schau dir mal die TDA6120Q oder aewhnlich von Phillips an. Mit 250V gespiesen, bringen die 200Vpp. Ich hab mal ein copy paste aus meiner Datenbank : 250V (280Vmax) Video amplifier, Low voltage supply 12V (20Vmax), quiescent current 11mA from 125V, quiescent curent 45mA from 12V, GBW 800MHz, small signal BW 47MHz, large signal BW 32MHz, slew rate 8000V/us, input bias current < 70uA, input offset current < 3uA, input offset voltage < 50mV, output voltage 10..Vdh-6, current monitor, power dissipation < 10W, SOT141-8 case, 5.00$ @1 Dh, da ist nichts mit 50 Ohm. Aber vielleicht nach einem Emitterfolger hinten dran.
danke für eure Antworten. Irgendwie ist die Sache jetzt schwieriger als erwartet-;)
Hallo, wenns auf ein paar Euro nicht ankommt: http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/products/Matrix_Linear.asp Ansonsten könntest du dich mal nach Treibern für Elektrostaten umsehen. Arno
Interessant. Habe nicht alle angeguckt, aber wie 5 MHz sahen sie mir auch nicht aus. (Die ich gesehen hatte, waren für paar 100 kHz angegeben.)
Hallo, hab noch zwei PL519 und eine EL519, falls interesse bestehen sollte...
Tja, man kann eben nicht alles auf einmal haben, und schon gar nicht von jetzt auf gleich. Arno
hallo Arno H. vielen dank für die Info, hab was brauchbares gefunden.
