Hallo zusammen, ich möchte ein Kühlkörper dimensionieren, habe aber dabei ein kleine Problem. Der Kühlkörper soll einen Schalttransistor in einem Schaltnetzteil kühlen. Ich verwende den FCP11N60 (siehe Datenblatt im Anhang). Ich habe eine Leistung von ca. 90W bei einer Umgebungstemperatur von 40°C. Der Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse ist 1,5°C/W. Gehe ich, um noch ein bischen Reserve zu haben, von einer maximalen Temperatur von 130°C aus ergibt sich ja folgende Rechnung: (130°C-40°C) / 90W - 1,5K/W = -0,5K/W Habe ich hier nun einen Denkfehler oder stimmt die Rechnung irgendwie nicht? Ich muss dazu sagen, es läuft mit. Habe es bei Raumtemperatur ausprobiert mit einem 0-8-15 Kühlkörper. Aber die Rechnung würde mich jetzt doch interessieren. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Philipp
Die Rechnung stimmt soweit. Um den Transistor mit einer Differenztemperatur von 90K zu betreiben, ist bei 90W ein Wärmewiderstand von 1K/W erforderlich. Der Widerstand von der Sperrschicht auf den Kühlkörper alleine beträgt schon 1,5K/W, also ist es nicht möglich die Temperatur von 130°C zu halten. Deswegen kommt bei deiner Rechnung auch ein negativer Wert raus.
Danke, aber ich hab meine Problem gelöst. Ich habe keine Verlsutleistung von 90W sondern nur ein paar wenige Watt. Gruß Philipp
...mit 90W wäre das auch nicht gelaufen, sondern Dir direkt um die Ohren geflogen...
