Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT beim Blackfin 532
von Ahmet (Gast)
Hallo!
Versuche gerade eine FFT mit dem Blackfin 533 von Analog Devices.
Hier die Funktion:
void rfft_fr16 (  const fract16   input[],
    complex_fract16  temp[],
    complex_fract16  output[],
    complex_fract16  twiddle_table[],
    int    twiddle_stride,
    int    fft_size,
    int    block_exponent,
    int    scale_method );
Das klappt auch soweit. Nach der Ausführung möchte ich das Spektrum
plotten, dass sich in output befindet. Muss ich die Werte in diesem Feld
vorher konvertieren von complex_fract16 nach short, oder was muss ich da
machen?
Danke für eure Hilfe!!!!
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Kommt drauf an was du plotten willst - Betrag, Phase, Realteil,
Imaginärteil... wie man die aus complex_fract16 bekommt steht in der
Dokumentation der Bibliothek.
von Ahmet (Gast)
Erstmal danke für die schnelle Antwort Andreas.
Ich hatte gehofft eine Darstellung wie auf einem Spektrumanalysator zu
erhalten, wenn ich das Feld output plotte.  Brauche ich dafür nicht den
Realteil und den Imaginärteil der komplexen Zahl?
Der Betrag dürfte das sein was du suchst, um den zu berechnen gibt es
die Funktion cabs_fr16:
fract16 output_abs[fft_size];
  output_abs[i] = cabs_fr16(output[i]);
von Ahmet (Gast)
Super und vielen Dank.
Werde es gleich ausprobieren.
Falls ich etwas für Dich tun kann würde ich mich freuen.
Ahmet
