msp430 und IAR workbench
OP #651355
hi leute,
sehr traurig, aber wahr! seit ca. 5tagen versuche ich den timer A meines
msp430 in der simulation von IAR Embedded Workbench zum laufen zu
bringen!
TAR(Timer A Zählregister) will nicht zu zählen
starten!!!
der code:
#include "msp430x44x.h"
        rseg DATA16_Z         ; start of RAM definitions
        rseg CODE             ;start of program
;Initialization
INIT    MOV    #0A00h,SP      ;Initialize Stack Pointer SP
        MOV    #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL    ;Stop watchdog
        MOV    #00007h,&TACCR0
        mov.w  #TASSEL1+TACLR,&TACTL   ;Clear TAR & set TAR source =
SMCLK
        ;MOV    #TASSEL_2+TACLR,&TACTL    ;Timer_A: SMCLK, clear TAR
        MOV    #CCIE,&TACCTL0     ;TACCR0: enable interrupt
        ;BIS    #MC_2+ID_0,&TACTL  ;Start Timer_A in Continuous Mode
        bis.w   #MC1,&TACTL             ;Start Timer_A in continous mode
        EINT
MainLoop  BIS  #LPM0,SR
          JMP  MainLoop
TA0_ISR equ   $               ; Start Timer_A0 interrupt
        ADD   #00007h,&TACCR0 ; Add offset to TACCR0
        NOP
        RETI                  ; Return from interrupt
; Interrupt Vectors of the MSP430F449
        rseg  INTVEC
        dw    0,0,0,0,0,0
        dw    TA0_ISR         ; Start address Timer_A interrupt
        dw    0,0,0,0,0,0,0,0
        dw    INIT            ; Program start
        end
Wäre toll, wenn mir jemand weiter helfen kann!!!
danke
>Raphael
Gast #651579
habe Dir einmal die Datei zum Timer A aus dem Buch
"Mikrocontrollertechnik am Beispiel der MSP430-Familie" beigefügt. Evtl.
hilfts Dir weiter.
Dieses Buch ist sehr empfehlenswert, dort wird mit der IAR-Workbench in
Assembler und C gearbeitet. Schau Dir mal die Seite www.msp430-buch.de
für weitere Infos an.
Gast #651886
ganz so einfach wird das nicht! Da hilft Dir das Buch wahrscheinlich
auch nicht weiter!
Ich habe den Simulator so noch nie benutzt, aber einen Timer kann der
nicht simulieren. Dazu müsstest Du den Timer per Makros selbst
'entwerfen'. Wie das geht ist leider nicht dokumentiert.
Nur ein Auszug aus dem User-Guide IAR EW 3.42A,
Kap. 'Immediate Breakpoints':
"This type of breakpoint is useful for simulating memory-mapped devices
of various kinds (for instance serial ports and timers). When the
processor reads at a memory-mapped location, a C-SPY macro function can
intervene and supply appropriate data."
OP #651889
nach dieser info hab ich lange gesucht!
also die IAR Embedded Workbench IDE kann keinen Timer so ohne weiteres
simulieren! das wär schön wenn ich diese info etwas früher gehabt hätte.
danke erstmals
ZUSATZFRAGE:
wenn ich unter options C-SPY unter driver simulator wähle,
dann sollte ich unter DEBUG mode ein simulator menü bekommen
mit folgenden optionen:
Forced Interrupts
Interrupt Setup
Interrupt Log
Memory Access Setup...
Trace
Function Trace
Breakpoint Usage...
ICH HABE ABER NUR:
Interrupts...
Memory Map...
als optionen zur auswahl!
warum? weiss das jemand?
danke für eure informative hilfe!!!
liebe grüße >Raphael
Gast #652821
Du kannst allerdings recht einfach vorgeben wann welcher Interupt kommen
soll. Irgendwo oben in der Leiste. Da kann man dann den Interrupt
angeben, wie oft der kommen soll und auch eine varianz eingeben.
Damit sollte das eigentlich recht einfach gehen, bei mir klappt das
zumindest.
Kann grad nicht nachschauen unter welchem Menüpunkt das genau ist, wenn
Dus nicht findest frag einfach noch mal, dann schau ich bei Gelegenheit
nach.
Philipp
