Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator mit ext. quarz
Autor: Ronny (Gast)
hallo leute
ich hab ein komisches problem. ich hab hier mehrere avr 8515. die
versuch ich krampfhaft mit einem 4mhz quarz zum laufen zu bringen. im
stk200 lassen die sich programmieren.
wenn ich auf dem steckboard was zusammenbau geht der auch (aber nur ohne
die 2 kondensatoren komischerweise) und wenn ich den spass auf der
platine einsetze geht gar nix mehr. wenn ich am pin neben gnd (einer der
xtal's) mit ner zange oder so rankomme, läuft der avr sporadisch. hab
schon mehrere avrs probiert, verschiedene quarze mit verschiedensten
kondensatorwerten und auch ohne kondis. aber so richtig wird das nix.
woran kann das liegen? mit den 2313 hatt ich derartige probleme noch
nie.
mfg ronny
Autor: Ingo B. (Gast)
kannst Du das mal etwas genauer erklären? Was läuft nicht der Quarz oder
der AVR?
Wenn der Quarz schwingt, kannst Du mit einem Multimeter etwa 2.5V messen
(am Quarz).
Der Quarz MUSS mit den Kondensatoren laufen. Was ist mit deiner
Resetbeschaltung? Widerstand und Kondensator?
Bis dann,
Ingo.
Autor: Holger Buss (Gast)
Hi Ronny!
Mach mal  einen Widerstand über den Quarz (47k z.B.)
Hilft beim Anschwingen.
Gruss,
Holger
Autor: Klaus (Gast)
Das könnte mehrere Gründe haben:
1. parasitäre Kapazitäten oder Kriechströme? Vielleicht ist die Platine
mit leicht leitendem Lack beschichtet oder nach dem Ätzen nicht richtig
(mit dest. Wasser) abgewaschen worden (leitende Säurereste).
2. es gibt parallel und seriell resonierende Quarze.
3. den R parallel zum Quarz ist eine gute Idee, ich würde aber einen
größeren Wert nehmen, 100k - 1Mohm.
4. auch ein R seriell zum Quarz habe ich schonmal gesehen, Bereich 100 -
10000 Ohm, am Xout-pin des ICs.
5. Evtl. im Layout zwischen den X-Pins eine Masseleitung laufen lassen
(wenns eine selbstgemachte Platine ist).
Bitte berichte uns, was geholfen hat!
Autor: ronny (Gast)
hallo
danke für die vielen tipps. ich werd allerdings erst mal einen
nagelneuen avr holen und dann nochmal probieren. scheinbar sind die
hinüber, war wohl zufall das die beide sich noch haben programmieren
lassen. jetz geht nämlich gar nix mehr mit den dingern.
hab versucht den takt vom stk200 auf den xtal in zu geben, direkt in
meine schaltung (quarz und kondis nat rausgenommen und massen von stk
und schaltung verbunden) aber es hat auch nix gebracht.
zu den fragen:
meine resetschaltung is ein widerstand von 10kohm nach 5V.
ich sag bescheid wenns funktioniert.
mfg ronny
Autor: András (Gast)
Hi!
Wäre es möglich, daß du mit den Kondis einen kurzen produziert hast. Ich
weiß das ist gemein sowas zu vermuten, aber ich hab auf einem Steckbrett
einmal genau das gemacht und wäre schier verzweifelt. Deshalb jetzt die
Erklärung:
Auf dem Steckbrett sind ja immer 5 Löcher in einer Reihe miteinander
verbunden. Die Füßchen des Quarzes stecken jeweils in einer Reihe. Jetzt
könnte man so wie ich damals darauf kommen in zwei von den restlichen
Löchern je einen Kondensator zu stecken und dann auch noch die
Verbindung nach Masse mit den übrigen freien Löchern zu realisieren. Das
geht aber nicht. Ein Bauteil muß mit seinen zwei Füßen immer in zwei
Reihen stecken. Banal aber sowas passiert!
cu András
Autor: Ronny (Gast)
hallo leute
also das problem ist gelöst. es funktioniert alles einwandfrei. beide
avrs waren wohl defekt. ärgerlich das ganze aber mit nem nagelneu
bestellten geht mein programm, schwingen tuts auch und alles is paletti.
ich danke euch für eure zahlreichen antworten.
viele grüsse ronny
Autor: Günter König (Gast)
Folgendes ist auch möglich (eigene Erfahrung):
Manche AVR`s, besonders 8515er, bekam ich auch nicht zum Laufen. Erst
nachdem ich mit dem Tastkopf mal einen Quarzpin angedippt hatte, schwang
der Oszillator an, riss aber wieder ab.
Nachdem ich den Wert der beiden Kondensatoren auf 15pF verringert hatte,
liefen die AVR`s korrekt.
Dies trat nur bei den 8515ern auf.
Also ruhig nochmal mit den Werten probieren.
Günter
Autor: Ronny (Gast)
hallo
hab alles probiert, verschiedenste werte der condis aber die liefen
nicht richtig. mit antippen ging es mal kurz und dann wars wieder
vorbei. aber wie gesagt mit den neuen ic gehts. ich hab die 2 jezt als
kaputt deklariert und werd sie in die sammlung zerstörter bauteile
aufnehmen.
mfg ronny
