Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche endlospoti
Autor: wagner (Gast)
Hallo
mir ist aufgefallen das mein endlospoti in meinem Windmesser einen
defekt hat.
wenn ich es langsam bewege bekomme ich an der stelle wo es von max ohm
auf min ohm geht  bereich ca 2mm drehen nochmal die werte zwischen 1 und
1023 über den adc.
es ist nur dieser winzige bvereich wenn der vom Wind gestellt wird kommt
nur müll auff die anzeige werte von 0 bis 360grad hochzählend. wenn ich
ein µ weiterdrehe ist alles io.
kann man sowas kompensieren oder ist das poti hin.
Habe schon gesucht nach endlospoties oder 360 grad poties kein erfolg.
Hat einer von euch ne Adresse????
Danke
Autor: helmuz (Gast)
Such mal nach Drehimpulsgeber.
"wenn ich es langsam bewege bekomme ich an der stelle wo es von max ohm
1023 über den adc."
Und wenn du mir erklärst, was dieser Satz bedeuten soll (Rechtschreibung
ist manchmal auch ganz hilfreich...), kann ich vielleicht noch mehr dazu
sagen.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Die fragt man aber nicht mit dem ADC ab.
>sagen.
Endlospotis haben den Vorteil, dass sie keinen Anschlag besitzen und
somit mehr als eine Umdrehung machen können.
Dabei kommt es zu einem Sprung zwischen den beiden Extremwerten.
Sowas kann man ganz gut als Windrichtungsmesser benutzen (nicht als
Geschwindigkeitsmesser; dafür benutzt man Inkrementalgeber).
@wagner:
Eine Bezugsquelle kann ich dir leider nicht nennen.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Für Windrichtung sollte es, wenn schon digital, ein Absolutgeber sein...
@Poti: Schon mal zerlegt? Evtl. kann man das reinigen, oder etwas am
Schleifer fummeln...
Wo kommt die Anlage denn her? Ist ein Hersteller auf dem Poti erkennbar?
Schon mal gegoogelt? Fragen über Fragen...
dakann man nichts reinigen der ist verkapselt  z7ugegossen 50kohm stehn
drauf.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ich würde das per Software rausfiltern. Wenn der Winkelbereich, in dem
das Teil die Störungen produziert, wirklich nur winzig klein ist, dann
dürfte das für die Messung keine Rolle spielen.
Und lieber nicht zerlegen - womöglich wird es dadurch nicht besser...
Wie will man einen ungültigen Wert im gültigen Wertebereich per Software
von einem gültigen Wert im gültigen Wertebereich unterscheiden???
Wenn der Schleifer an der Fehlstelle hochohmig ist (messen!), hilft
evtl. ein hochohmiger Pulldown, damit der ADC nicht "wegläuft" -
verfälscht allerdings auch etwas die Widerstandskennlinie, und damit die
Windrichtung; dürfte aber hier kaum jucken. Dann musst Du aber mit der
Fehlstelle leben.
Nochmals, ich würde versuchen, Ersatz über den Hersteller der Anlage zu
besorgen, oder zumindest den Hersteller des Potis ausfindig machen.
Da Wind in der Regel alles andere, als laminar ist, ist es nicht
wahrscheinlich, daß der Schleifer für längere Zeit auf der fehlerhaften
Stelle verharrt.
Bei Windstille ist das natürlich möglich, aber dann sieht man aus der
Folge der Daten vor der Stille, daß man auf den fehlerhaften Bereich
zuläuft.
Zusammen mit der Windgeschwindigkeit müßte das Problem rein
softwaremäßig gut lösbar sein.
Das Problem ist aber, dass beim Überstreichen der Fehlstelle sehr
schnell alle möglichen Windrichtungen geliefert werden. Man müsste also
auch eine Zeitabhängigkeit einbauen, d.h. eine maximal zulässige
Änderungsgeschwindigkeit der Windrichtung, über die hinaus man die
Messwerte verwirft - ohne jedoch tatsächliche Ereignisse wie bei Stürmen
zu löschen.
Windstille bei Stillstand der Messfahne auf der Fehlstelle ist nicht das
Problem, bei fehlender Windgeschwindigkeit gibt es keinen Windvektor,
d.h. auch keine Windrichtungsaussage... ;)
Ich habe mal in einem meteorologischen Projekt für den DWD gearbeitet,
die Plausibilätsprüfungen der Sensoren umfasst ganze Kataloge; bloß um
zu verhindern dass defekte Sensoren unsinnige Daten generieren, deren
Verarbeitung evtl. Schäden anrichtet. Zu dem Zweck sind viele Sensoren
gedoppelt, beim Wind wurden o.g. Korridore vorgegeben. Manche Grenzwerte
hatten Abhängigkeiten von anderen Messwerten, von Aufstellhöhen,
Jahreszeiten, etc. Dazu kommen noch Mittelungen mit verschiedenen
Mittelungszeiträumen, Datenverdichtungen. Ein Mordsaufwand.
Wie wärs denn mit einem digitalen Tiefpaß?
