Hallo zusammen, Weiss jemand von euch vielleicht, worin sich die UC3843A und UC3843B unterscheiden bzw. bei welchen Versorgungspannungspannungen diese current mode regler benötigen?? besten Dank, Jürgen
Das Datenblatt ist bei Texas Instruments erhältlich. Der IC braucht wenn ich mich recht entsinne 16V damit er einschaltet. Danach aber funktioniert er mit einer Spannung bis runter an die 10V. Das Teil hat eine Hysterese. Es gibt diese ICs aber auch für kleinere Spannungen. Da wäre zum Beispiel der UCC3813. Schau mal bei Texas rein, da solltest du alle Infos bekommen. Stichwort Current-Mode Regler, PWM-Controller
Ich habe genau das selbe Problem. Ich habe ein Schaltnetzteil mit einem defekten UC3843A. Ich finde aber nur den UC3843B als Ersatzteil. Ich habe die Datenblätter beider Varianten (A und B) verglichen und ich kann KEINE Unterschiede finden! Hat jemand ne Ahnung, worin die beiden sich unterschieden? Das Datenblatt hilft mir nicht weiter. Oder ich habe noch nicht das richtige Datenblatt gefunden...
Der UC3842B hält die Frequenz besser ein als der UC3842A, ist also ein vollwertiger Ersatz 3. UC3842A=Frequency: RT=10KΩ,CT=3.3nF 47KHz-57KHz 4. UC3842B=Frequency: RT=10KΩ,CT=3.3nF 49KHz-55KHz. Ist es wirklich so schwer, richtig zu googeln ? http://www.unisonic.com.tw/datasheet/AD-PWM-IC-Induction.pdf
Beide Varianten (also auch die Datenblätter) sind vom gleichen Hersteller? Bei OnSemi scheint die B-Version die A-Version ersetzt zu haben (das im Netz auffindbare A-Datenblatt ist von 2005, das der B-Version von 2013). Möglicherweise ist der wesentliche Unterschied RoHS, d.h. die B-Version gibts nur bleifrei, währenddem es die A-Version auch noch verbleit gab. Wenn das der einzige Unterschied ist: 'S ist wurscht, welche Variante Du verwendest. Hast Du übrigens mal aufs Datum des Threads gesehen? Der ist sieben Jahre alt ... -- edit Ah, MaWin sucht besser. Schick!
@MaWin: Die Frequenz-Toleranzen sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich (sogar beim selben Typ), das war mir auch schon aufgefallen. Aber ich ging davon aus, dass das nichts mit der Typbezeichnung zu tun hat, sondern schlichtweg mit unterschiedlichen Fertigungsprozessen bzw. Schaltungen. @Rufus: Ich hatte mir auch schon gedacht, dass es technisch wohl keine Unterschiede gibt. Aber trotzdem wollte ich nochmal nachfragen. Und mir war schon klar, dass der Thread 7 Jahre alt ist, aber die Frage war bisher noch nicht beantwortet. Ist doch besser, dann nochmal nachzuhaken, als einen neuen Thread aufzumachen, oder? Ich hasse es, wenn jeder mit seiner Frage einen neuen Thread eröffnet, obwohl die Frage in anderen Threads schon gestellt wurde. Danke auf jeden Fall für die Antworten! Ich werde es dann mal mit der B-Variante probieren. ;-) Tschö, Volker
