Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik usbprog wird zum programmieren nicht gefunden
von Tomasz B. (moviem)
Hallo allerseits,
hab mir die Tage einen usbprog gebraten und einen AVRISP mkII
ausgeliehen um den usbprog das erste mal mit der Firmware zu flashen.
Problem: leider findet AVRstudio den usbprog nicht.
Hat jemand (besonders Benedikt) ein paar Tips wie ich den Fehler
eingrenzen kann?
- Die usbprog Platine habe ich mehrmals untersucht und keine
Kurzschlüsse gefunden, die beiden Chips werden auch nicht warm.
- Die grüne Led (LED2) leuchtet. Jumper P1 ist auf 2-3, Richtung USB
Buchse gesteckt.
- Den usbprog hab ich 1:1 mit den Leitungen des mkII verbunden also
MOSI->MOSI u.s.w.
- Die Status-LED des mkII sagt rot: host not powered.
 -> muss ich den usbprog auch an usb klemmen um ihn zu flashen oder wird
der über den mkII mit Strom versorgt?!?
Fragen über Fragen....
Danke im vorraus für ein paar Tips.
Gruß, Tom.
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Ja
von Benedikt S. (Firma: embedded projects GmbH) (flopper)
D.h. du kannst auch keine Signatur auslesen vom ATmega32 auf dem
usbprog?
Gruss Bene
Du koenntest auch kurz mal MOSI auf MISO und MISO auf MOSI also
verkreuzt anstecken.
Gruss Bene
von moviem (Gast)
Morgen,
@razer: usb hab ich auch angeschlossen
@Bene: Tausch hat auch nix gebracht.. Laut einem Kollegen muß das 1:1
sein.
Noch Ideen?
Gruß, Tom.
Kannst du die Taktgeschwindigkeit vom ATMega32 messen? Zu beginn, also
in deinem Fall läuft der ATMega32 mit 4 MHZ, das heisst du musst auch
enstprechend die ISP Geschwindigkeit einstellen! Hast du das gemacht? Am
besten auf unter 1 MHz eher mal < 500 kHz. Der ISP Takt darf maximal 1/4
des CPU Taktes sein.
Das mit der Geschwindigkeit sollte stimmen.
Morgen bekommen ich einen Ossi geliehen und kann dann genauer schauen.
@Bene:
Was ich komisch finde ist dass der Pin 2 vom SV2 nicht an VCC geht. Der
hängt in der Luft. Laut Schaltplan ist das nicht original..
PS. Habe noch die Version 2
Tom.
ja version 3 werd ich am montag die ersten verschicken.
Das mit VCC ist bei Version 2 ok?
ja genau, das kommt immer drauf fuer was man das vcc braucht. original
ist der pin am isp damit der programmieradapter messen kann mit wieviel
Spannung das Ziel getrieben wird.
Bei der v3 kann man es ja ueber ein Jumper einstellen.
Gruss Bene
von moviem (Gast)
Wie gesagt ist der VCC Pin bei mir nicht verbunden.. Wenn ich die
Platine gegen das Licht halte sehe ich keine Leiterbahn die von dem Pin
weggeht.. Komisch
ja hat dein Ziel eine eigene Stromversorgung? Wenn ja dann passt dir das
ja so. Du kannst mir auch das Ding schicken dann kann ich mal schauen
was nicht passt.
Gruss Bene
von moviem (Gast)
Das Ziel ist der usbprog und hat eine Stromversorgung über die USB
Buchse. Das Programmiergerät ist ein AVRISP mkII..
Bist Du auch Telefonisch erreichbar? Ich denke es ist einfacher als
Tippern.
Gruß, Tom.
von Bitte einen Namen eingeben oder einloggen. (Gast)
wodurch unterscheiden sich usbprog und openXIO eigentlich?
openxio wird eine universelle Mikrocontroller Schnittstelle fuer den PC.
Und usbprog ist ein kleiner Programmieradapter :-) Auf openXIO kommt
wohl noch ein DA Wandler und so kram. openXIO hat somit viel mehr
Anschlussmöglichkeiten als usbprog. Aber du hast recht im Grunde ist die
Hardware aehnlich. Wobei die Hardware bei beiden ja kein Hexenwerk ist
openxio bietet seine Funktionalität über Biblitotheken an. Also openxio
entsteht gerade aber die Funktionen die schon gehen kann man von Java,
Python, C und viele weitere Sprachen ansteuern.
openxio soll dann mehr zum Testen, Steuern, Schalten, Messen und
Automatisieren dienen. Es ensteht ja auch dazu dieses Lab, mit dem man
nach dem Vorbild von Labview einfach mal kleine Steuerungen realisieren
kann. Ob das alles so klappt wird man dann sehen. Ich denke die ersten
Sachen werd ich  in so einem Monat veröffentlichen.
openxio soll ein abgeschlossenes Projekt sein und nicht zur eierlegenden
Wollmilchsau mutieren :-). Sonst blickt bei dem ganzen Zeug bald keiner
mehr durch was los ist. Man könnte aber theoretisch alles von usbprog
auf openxio portieren, da hast du recht.
Gruss Bene
von moviem (Gast)
> was nicht passt.
> Gruss Bene
Wie schon oben beschrieben möchte ich den usbprog mit der base firmare
beschreiben.
Meine Frage: wie muß ich denn meinen Programmieradapter AVRISP mkII an
den usbprog richtig anschliessen? AVR-Studio sagt mir dass das Target
keine Spannung hat was vermutlich daran liegt das der VCC Pin nicht
verbunden ist.?!?
Danke, Tom.
Ah jetzt, sag das doch gleich :-)
loete dir am besten ein kleines Kabel ein und zwar von der Rückseite, da
ist in der Mitte quer der 1002 Widerstand. Da siehst du, ist auf der
einen Seite eine Verbindung zu der USB-Buchse. Da ein Kabel einlöten zu
dem VCC Pin.
Dann sollte es klappen.
Gruss Bene
Ah, ok. Ich finde beide Projekte interessant, die Hardware sieht
allerdings recht ähnlich aus, deswegen würde ich mich bei Nachbau
vermutlich für die Platine mit mehr Möglichkeiten/Aufwand entscheiden.
Obwohl so ein ISP-Winzling natürlich auch nett ist!
Tom wie siehts aus? Klappts?
Gruss Bene
von moviem (Gast)
Moin,
das base bin file ist nun auf dem usbprog.
Leider meckert Windows noch dass ein unbekanntes Gerät gefunden wurde.
Den Treiber akzeptiert Windows nicht.
Hast Du da auch einen Tip?
Werde die Tage mein Linux enstauben und es erstmal dort probieren.
Gruß, Tom.
Hast du die Installer.exe installiert? Normalerweise sollten da alle
benötigten Treiber an die richtige Stell ins Windows geleget werden,
damit dieser Windows Treiber Assistent die auf anhieb findet.
Gruss Bene
Moin, habe gerade auf einem recht frischen XP Rechner die Installer.exe
ausgeführt...
Da kommt die gleiche Fehlermeldung wie schon oben beschrieben..
Kann da evtl. ein Pin noch nicht richtig angelötet sein?
Gruß, Tom.
hm seltsam. ja es kann sein das die windows meldung nur ausgeloest wird
weil an den USB Leitungen was angeschlossen wurde. Hast du ein Linux
rechner da und kannst mal lsusb machen? Oder mit usbview schauen ob das
Gerät tatsächlich enumerriert wird. das sieht mir mehr danach aus als ob
da gar nicht passiert.
aalso du hast hast usbprog_base.hex eingespielt und dann die lfuse auf
0xe0 und hfuse auf 0xd9 gestellt? Du kannst auch mal den internen
Taktgeber vom AVR verwenden (lfuse = 0xe4)
Gruss Bene
usbprog_base.hex hab ich eingespielt und die Fuses so wie beschrieben
gesetzt. (vorher wurde nix am USB Bus erkannt).
Du hast recht.. lsusb und usbview zeigen den usbprog nicht, auch mit dem
internen Taktgeber :-(
Da muß ich mich wohl irgendwo verlötet haben...
von Bene (Gast)
Ja oder du schickst ihn wirklich mir dann schau ich es an. Das ist auch
kein Problem. Haupsache du kannst dann mit dem weitermachen was du
urspruenglich machen wolltest :-)
Gruss Bene
von moviem (Gast)
Hallo Bene,
werde ich dann machen..
Wahrscheinlich kannst Du mir den usbprog in der Version 3 gleich mit in
die Tüte packen :).
Adresse finde ich in der Bestellmail?
Gruß, Tom.
Jap oder hier:
http://shop.embedded-projects.net/shop_content.php?coID=4
Kann dir einen 3er dazu legen.
Die dort hinterlegte Adresse sollte nicht stimmen :)
Put here your Company information.
DemoShop GmbH
Geschäftsführer: Max Muster und Fritz Beispiel
Max Muster Straße 21-23
D-0815 Musterhausen
E-Mail: max.muster@muster.de
klick auf deutsch, aber ich aendere es gleich :-)
