Hallo an alle, ich will eine Bluetooth Verbindung zwischen einem Handy und einem Bluetoothdevice aufbauen. Dafür will ich zuerst einmal das Bluetoothmodul (BlueNice_Com IV mit LMX9830) an ein Renesas Mikrocontroller-Development-Kit via UART anschließen und dieses mit dem PC pairen und dann testen...! Meine Hardware Konfiguration ist im Moment: BLNC IV µC RX TX TX RX CTS & RTS sind kurzgeschlossen GND GND VCC 3,3V OP3 3,3V OP4,OP5 GND die anderen Anschlüse sind alle offen ...ist das soweit richtig?? ich bin mir vor allem mit rts & cts nicht sicher ob die kurzgeschlossen werden müssen und mit der UART Konfiguration. Nach meiner Konfiguration würde die Baudrate aus dem EEPROM gelesen (laut Datenblatt). muss ich das dann irgendwo im µC Softwaremäßig definieren, oder geht das ganz von alleine? beim reset bin ich mir auch nicht sicher. muss ich den beim starten kurz mit einer R+C Schaltung auf LOW ziehen und dann auf HIGH setzen, oder ist keine externe Beschaltung nötig? wie muss ich jetzt weiter vorgehen? wäre dankbar und froh über hilfe und tipps, falls irgendwas nicht ausreichend beschrieben ist fragt einfach nach, ich bin noch neu hier...! LG Daniel
Hi Daniel, ich muss auch bald ein BNC IV verwenden. da stand doch was über CTS und RTS in http://www.amber-wireless.de/pdf/AMB2300_HB_V1.8.pdf wenn Dein Kit zusätzlich noch ein RS232 UART hat, kannst Du erstmal alle Bytes vom PC über uC an BNC_IV weiterreichen, und über Hyperterminal versuchen, Bytes zu übertragen. So musst Du erstmal keine besondere Logik im uC haben. Vielleicht hilft dies ein wenig: http://www.amber-wireless.de/pdf/AMB2300_HB_V1.8.pdf Ich wäre auch für Hinweise über BNC IV dankbar.
Hallo, also wenn RTS & CTS nicht genutzt wird, CTS auf Masse und RTS offen lassen (steht aber relativ deutlich im Datanblatt). Außerdem würde ich erstmal OP3/4/5 auf 1 0 1 setzten, damit habt ihr 9600 Baud. Die muss man natürlich im µC auch als Baudrate einstellen. Für die ersten Gehversuche lass das Handy/PC die Bluetooth verbindung aufbauen, das Bluenicecom schaltet dann direkt in den Transparent Mode und man kann es wie ein Kabel nutzen. Grüße
Hi, ...danke schonmal für eure Hilfe, inzwischen hab ich das mit RTS & CTS auch gesehen...! Das mit der Baudrate werd ich eh mit Jumpern realisieren, die Anschlüsse sind ja vom µC standardmäßig via Pull-Down auf masse und ich hab einen widerstand mit 1k und einem jumper an vcc, dann kann man die baud konfiguration ändern. werd aber auf jeden fall wie von opacer erklärt erstmal mit 9600 beginnen. also meine (ich denk/hoffe jetzt richtige) beschaltung sieht wie folgt aus: BLNC IV RX TX vom µC TX RX von µC CTS GND GND GND VCC 3,3V OP3 3,3V OP4,OP5 über jumper und 1kohm an 3,3V die anderen Anschlüse sind rausgeführt aber nicht beschaltet! also falls ihr dazu noch irgendwelche anmerkungen (evtl. fehler) findet meldet euch, bevor ich das falsch mach :-) Liebe Grüße, Daniel
Hallo, ...ich schon wieder. Hab nochmal was im Datenblatt entdeckt und hab dazu eine Frage. Und zwar steht auf Seite 5 in der Anschlusstabelle bei PG7: "Typ I/O, GPIO (Voreinstellung LED zur Anzeige von Datenaustausch)". Ich würde natürlich gerne sehen, ob meine BT-Modul was macht und dementsprechend hätte ich gern eine LED, hab jedoch keine Daten zum Anschluss dieser gefunden. Weiß dazu jemand von euch Bescheid (was für eine LED wird empfohlen, Vorwiderstand, Strom,Leistung,...)? Danke! Daniel
Daniel P. wrote: > Hallo, > > ...ich schon wieder. > Hab nochmal was im Datenblatt entdeckt und hab dazu eine Frage. Und zwar > steht auf Seite 5 in der Anschlusstabelle bei PG7: "Typ I/O, GPIO > (Voreinstellung LED zur Anzeige von Datenaustausch)". Ich würde > natürlich gerne sehen, ob meine BT-Modul was macht und dementsprechend > hätte ich gern eine LED, hab jedoch keine Daten zum Anschluss dieser > gefunden. Weiß dazu jemand von euch Bescheid (was für eine LED wird > empfohlen, Vorwiderstand, Strom,Leistung,...)? Danke! > > Daniel Naja, wenn du weißt, wie hoch die Spannung an PG7 (nehme an, das ist ein Pin deines µCs oder BT-Moduls) ist und wie hoch der Durchlassstrom in deiner LED ist, müsste das mit dem guten Alten Ohm (Vorwiderstand) machbar sein. U = R * I Oder meintest du was anderes? Gruß vom Praktikant.
Hi, PG7 ist ein Pin meines BT-Moduls. Leider kenn ich die Spannung nicht, sonst wär das natürlich kein Problem. Ich schätze sie entspricht der Betriebsspannung, leider bin ich mir da aber nicht sicher. Außerdem weiß ich nicht, was der Anschluß für einen Strom treiben kann, und ich will nicht einfach mal probieren, sondern hoffe ich bekomm die "offiziellen" Informationen (hab auch schon Amber Wireless angeschrieben) irgendwoher, oder jemand hier weiß es...! Trotzdem Danke! LG Daniel
Ich habe das BlueNiceCom II & III schon sehr oft verbaut, da kann ich einfach eine LED mit rund 10mA an die Status-Pins hängen. Spannung sind 3.3V. Wenn du ganz sicher sein willst, an den Port ein Transistor (Basis) der die LED gegen Masse durchschaltet. Grüße
