Routine sprintf
Gast #652042
Hat jemand eine Idee, wie ich eine variable Anzahl von Integer-Werten in
einen einzelnen String einfüge (dieser wird anschließend mittels SCI
gesendet).
Bei der Nutzung von sprintf kann man ja nur eine definierte Anzahl an
Werten zum String hinzufügen. Diese Anzahl muss jedoch variabel
gestaltet werden.
Gibt es irgendwo eine fertige Routine hierfür?
Danke schonmal
Persönliche Seite #652049
> Diese Anzahl muss jedoch variabel gestaltet werden.
Eine Möglichkeit bestünde darin, eine Funktion mit variabler
Argumentenliste (...) zu verwenden und über die in stdarg.h definierten
Funktionen va_start/va_end die Anzahl der Argumente zu bestimmen, daraus
dynamisch den Formatstring durch ausreichend häufiges zusammenfügen von
"%d " zu generieren. Der so erzeugte Formatstring wird dann vsprintf
zusammen mit der von va_start erzeugten Argumentenliste übergeben.
Nur: Wozu braucht man sowas?
#652050
> gesendet).
> gestaltet werden.
itoa() macht dir die Konvertierung eines Wertes in einen
ASCII String. Das ganze dann in einer Schleife und die
Einzelteile mittels strcat zusammensetzen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#itoa.28.29
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
#652055
Oder aber natürlich:
Du sparst dir das zusammensetzen eines kompletten Strings
und bringst die Einzelteile nacheinander auf den Weg.
So in etwa
  int Werte[20];
  char Buffer[100];
  for( i = 0; i < 20; ++i ) {
    itoa( Werte[i], Buffer, 10 );
    TransmitString( Buffer );
    if( i != 19 )
      TransmitString( "," );
ist die allereinfachste und resourcenschonendste Variante.
Gast #652080
Danke Dir, das läuft----zwar mit sprintf--weil der compiler(iccarm)
irgendwie itoa nicht kennt und noch irgendwie in einer
Endlosschleife--:-(
Aber ansonsten hat es mir viel geholfen.
Gruß Maik
