Hi, ich hab mal ne Frage zu SPI in Verbindung mit einem ATMega 2561. Und zwar hängt an dem Controller schon ein LCD welches über SPI angeschlossen ist (Modul von Display3000). Jetzt würde ich gerne noch einen DSP über SPI ansteuern. Also müsste ich ja MOSI,CLK und ein ChipSelect vom Atmega zum DSP legen. Im Datenblatt vom Atmega finde ich aber nur einen SS Pin (Slave Select). Nun bin ich gerade etwas übefragt wie ich mit einem SS Pin, 2 Chips unterscheiden soll. Ich hoffe ihr könnt mir den entscheidenden Tipp geben.
Einen beliebigen Portpin nehmen, da meines Wissens der SS nur im Slave Modus eine Bedeutung hat. MW
du kannst auch übere einen inverter mit einem ss pin zwei ic's ansteuern. einfach wenn ss auf high ist z.b. das display selektieren und dann wenn ss auf low ist über nen inverter (7414 oder sowas) auf den dsp
>Nun bin ich gerade etwas übefragt wie ich mit einem SS Pin, 2 Chips >unterscheiden soll. Musst du nicht. Beide Chips in Reihe schalten. >er SS nur im Slave Modus eine Bedeutung hat. Richtig.
Hi, also muß ich als ChipSelect Leitung einfach einen beliebigen Pin nehmen und damit zwischen den Slaves unterscheiden? Dann werd ich mal anfangen rumzutesten. Danke schon mal!
