Hallo zusammen ich möchte gerne den Datensatz einer GPS-Maus über einen MEGA128 auslesen. Ich Programmiere mit BASCOM und habe auch bereits eine Programmstruktur gefunden, welche Uhrzeit und Datum "rausfiltert" und ausgibt. Das Ganze um die benötigten Daten zu erweitern war auch soweit kein Problem, nur ist das Programm leider sehr langsam, da es mit den Befehlen "WAITKEY" arbeitet, welcher das Programm veranlasst, auf ein Zeichen zu warten, was dann mein komplettes Programm anhält, bis das entsprechende Zeichen "eintrifft". (das Beispiel stammt von C.Kühnel (http://www.ckuehnel.ch/) ) Hat evtl. jemand einen anderen Ansatz, wie ich die Daten auslesen und "Selektieren" kann, ohne dass das Programm stoppt, oder langsam wird? - stehe gerade etwas auf dem Schlauch. (möchte währenddessen auch noch auf Tastendrücke reagieren können) vielen Dank und viele Grüße Mike
Mike wrote:
> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305935.html
Oh haua-haua-ha! Da muss man ja erstmal polnisch lernen.... lach
NMEA ist zwar ein weit verbreiteter "bequemer" Standard der direkt ASCII Daten liefert, aber dafuer ist das Protokoll arg limitiert und umstaendlich. Zudem sind die typischen Datensaetze der GPS Maeuse stark redundant, gut die Haelfte davon ist meist ueberfluessig und kosten nur Uebertragungszeit. Ansaetze zur Abhilfe: 1. Daten UART/interruptgesteuert auslesen statt Warteschleifen zu benutzen. 2. Wenn moeglich (je nach verbautem Chipsatz) die GPS Maus so konfigurieren dass nur der gewuenschte Datensatz uebertragen wird. Da duerfte meist schon GGA oder RMC ausreichend sein. Das waeren dann deutlich unter 80 Byte. 3. Falls moeglich auf NMEA verzichten und das proprietaere Protokoll des in der Maus verbauten GPS Sensors verwenden. Das ist die schnellste Methode, besonders in Verbindung mit: 4. Uebertragungsrate auf 9.6 KBaud erhoehen. Wie sich das in BASCOM umsetzen laesst weiss ich allerdings nicht, ich programmiere in Assembler und verzichte aus obigen Gruenden auf NMEA. juergen P.S. Welche GPS Maus verwendest Du denn?
