Hallo, ich will mich mit PHP befassen und habe jetzt das Problem, das keine Fehler im PHP Skript angezeigt werden. Ich bekomme im Firefox (2.0.0.6) nur eine leere Seite. Ich habe den Apache 2.2.4 sowie PHP 5.2.4 jeweils als Windows installer Version installiert. Bei der installation von PHP konnte man die Integration in Apache anwählen. Ich kann auch PHP-Dateien im Browser anzeigen, wenn sie fehlerfrei sind. (z.B. einfache "echo" Ausgabe.) Ich habe auch in der PHP Datei die Zeilen: ini_set("display_errors", ON); und error_reporting(E_ALL); am Anfang eingefügt. Ich habe 2 php.ini Dateien, eine im PHP Verzeichnis und eine im Windows Verzeichnis. In beiden habe ich display_errors = On error_reporting = E_ALL eingestellt. Wenn ich phpinfo(); aufrufe zeigt er an: Configuration File (php.ini) Path=C:\WINDOWS Loaded Configuration File=C:\PHP\php.ini display_errors= On error_reporting = 6143 Zum testen verwende ich die Datei test.php. Sie liegt in /htdocs. <?php ini_set("display_errors", ON); error_reporting(E_ALL); $name = "test" // Semikolon echo "Hallo Welt; // Anführungsstriche echo 1/0; // Teilen durch 0 ?> Ich bekomme aber keine Fehler angezeigt. Hat da jemand eine Idee? Gruß Florian
Also bei mir produziert Dein Code folgendes: Parse error: parse error, unexpected T_ECHO in errortest.php on line 5 Wie sieht der Quellcode aus, der bei Dir ausgegeben wird?
Hallo Florian. Du hast in der Zeile echo "Hallo Welt; // Anführungsstriche ein schliessendes " vergessen. So wäre es meiner Meinung nach richtig: echo "Hallo Welt"; // Anführungsstriche Gruß Falko
@Falko Es ist in den unteren 3 Zeilen ein Fehler. Ich will ja auch welche ausgegeben bekommen. Gruß Florian
Versuche es mal mit der Version 1.3 des Apache und statt ini_set("display_errors", ON); evtl. ini_set("display_errors", TRUE); schönen Gruß
