Hallo, ich bin auf der Suche nach irgendeiner Art Puffer, die analoge Signale á la Impedanzwandler puffern kann. Am besten wären sechs in einem IC-Package... 3N
Ich weiss ja nicht, ob es das ist was Du suchst, aber kannst Du nicht ein IC nehmen das entsprechend viele OPs hat und dann verbindest Du jeweils den invertierenden Eingang mit dem Ausgang und dann hast Du deine Impedanzwandler? Nur so ne Idee, Beispiel für so ein IC hab ich jetzt aber leider nicht. Gruss, Sebastian
Buffer heißt ein OP mit fester Verstärkung normalerweise, z.B. der hier ADD8701 Low Cost, 16 V 12-Channel Buffer plus Integrated High Drive Amplifier http://www.analog.com/en/prod/0,,759_775_ADD8701%2C00.html
Danke. Buffer kannte ich schon, habe aber nur welche für digitale Anwendungen gefunden. Kennst Du vielleicht einen den ich bei Reichelt bekomme? 3N
Bei Reichelt mir fällt momentan nur der alte Video 3fach-Buffer ( 2-fache Verstärkung) TEA5114 ein, für 1,10 € www.st.com Die BUF.. Typen von TI und AD haben sie nicht mehr.
Trotzdem vielen Dank! Die Dinger gehen auch für niedrige Frequenzen, oder?
>Die Dinger gehen auch für niedrige Frequenzen, oder? Wie niedrig? Sonst bieten sich solche OPs wie der LM324 an. Da sind 4 OPs in einem Gehäuse und wenn man die Verstärkung auf 1 einstellt (Ausgang direkt mit dem invertierenden Eingang verbinden), dann hat man einen Impedanzwandler... (oder auch Puffer). Der LM324 ist allerdings einer der nicht wirklich schnellen OPs.
