Stimmt es dass XP nur 3 GB Arbeitsspeicher unterstützt? Und Vista auch nur 3? Was bringen Rechner die man bis 8 GB aufrüsten kann? Vielleicht sollte man wirklich das BS wechseln...
> Stimmt es dass XP nur 3 GB Arbeitsspeicher unterstützt? Nein. > Und Vista auch nur 3? Auch nein. Beide gibt es auch in einer 64-Bit-Version, die deutlich mehr Arbeitsspeicher ansprechen kann. Die verbreiteten 32-Bit-Versionen beider Betriebssysteme unterstützen 4 GB Arbeitsspeicher, jedoch unterstützen das die übliche PC-Architektur nicht. Bei den meisten Chipsätzen ist das oberste der 4 GB nicht ansprechbar, weil dieser Adressraum für PCI-Karten reserviert ist. Daher kommt die "3GB"-Beschränkung. Die übrigens auch für 32-Bit-Linux-Versionen zutrifft, da hilft ein Betriebssystemwechsel gar nichts.
@Rufus: Jein. Es gibt da den highmem support, der geht theoretisch bis 64GB, auch auf einem 32 Bit System. Kostet aber etwas Performance (bounce buffers etc, weil da hin-und-hergemappt werden muss) und ein Einzelprozess alleine kann nicht mehr als 3GB benutzen. Für über 8GB ist es nicht mehr empfehlenswert, soweit ich gelesen habe. Aber wenn man über 4GB RAM braucht, kann man sowieso nur zu einer 64Bit Architektur raten. Alles andere ist ein Krücke. Wiesi
Du meinst vermutlich PAE oder einen vergleichbaren Mechanismus, den die Serverversionen von Windows schon länger unterstützen. Das ist aber ein technisches Detail, auf das es dem Threadersteller sicherlich nicht ankommt, zumindest müffelt sein Posting leicht nach Troll.
Genau. Bis 4GB mit "normalem highmem" und bis 64GB mit PAE. Aber wie du gesagt hast, das ist schon ein Detail.
Was ist überhaupt ein "Arbeits-Seicher"? Ist das jemand, der nicht nur in den Pausen die Toilette aufsucht? ;-) MfG Paul
Rufus t. Firefly wrote:
> ... zumindest müffelt sein Posting leicht nach Troll.
Ich staune, wo ihr überall Trolle wittert... Mir sieht es eher danach
aus, daß da jemand Berührungsängste mit Suchmaschinen hat.
Dem hilft man am besten damit ab, daß man Links angibt und dazuschreibt,
wie man die Google & Co. abgetrotzt hat.
Völlig unabhängig davon sollte man bedenken, dass aufgrund des Umgangs mit dem beschränkten logischen Adressraum ein 32bit Prozess im WinXP oft nicht in der Lage ist, 2-3GB physikalischen Speichers auch wirklich auszunutzen. Um 3GB physikalischen Speicher in Windows auch nutzen zu können, muss man entweder schon einen 64bit-Prozess, oder gleich mehrere speicherrelevante 32bit-Prozesse gleichzeitig verwenden.
so, jetzt nochmal für blöde: heißt dass dann aber dass ich 4GB unter WinXP64 "uneingeschränkt" nützen kann oder wird hier auch auf 3gb begrenzt!?
häää? - erkläre es bitte so, als würdest Du es einem 4 jährigen Kind erklären! ^^
Du kannst sie nutzen, sofern das Dein Motherboard unterstützt. Das muss das vom PCI-Adressraum verdeckten Speicher mit anderen Adressen (oberhalb 4G) in den Adressraum mappen. Kann's das, geht's.
