Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Empfang analysieren wie?
von Ingo K. (Gast)
Hallo
Ich bin gerade an einem DMX Empfänger.
Da ich mein Gerät auch darauf vorbereiten möchte, dass es auch beim
Ausfall von DMX weiter stabil funktioniert.
Deswegen suche ich nach einer Möglickeit, zu Überprüfen ob wirklich DMX
Empfangen wird.
Ich realisiere den DMX Empfang im USART RXC Interupt.
Als Vorlage habe ich mal das von Henne genommen.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/AN012.pdf
Reicht es im Hauptprogramm abzufragen ob ein BREAK vorhanden ist?
Oder muss ich irgendwelche FE zählen?
Es soll prinzipell abgefragt werden
for(;;)
   if (!dmxOK)
   standalone();
Gruß Ingo
von Jürgen B. (hicom)
hi,
ich setz meine DMX-ok Led auf ein, wenn ein korrektes
Startbyte empfangen wurde und auf off wenn dieses für 200ms
ausbleibt.
Jürgen
von Henne (Gast)
ich mache es auch wie Jürgen.
Wäre nett, wenn Du Dein Programm am Ende veröffentlichen könntest, Ingo.
(Ich bekomme dauernd Anfragen zu Steppersteuerungen, Pulten, Analyzern
und CFL - habe aber sehr wenig Zeit...)
Viel Erfolg,
Hendrik
von Julien M. (ljminti)
Möchte mich auch zu diesem Thema melden.
Ich habe auch immer wieder solche Aufgabenstellungen.
Gelöst habe ich es mit einem Art DMX Watchdog.
Jedesmal wenn der Uart ein Byte empfängt setzt der Interupt ein
Zählregister auf 0xff;
dann lasse ich zusätzlich einen Timer mit einem bestimmten Interupt
laufen.
Bei jedem Overflow Interrupt wird dann dieser Zähler dekrementiert.
Wenn also das DMX Signal gestört ist läuft das Zählregister ab.
Im Hauptprogramm überprüfe ich einfach ob das Zählregister == 0
Fertig!
Werde bei nächster Gelegenheit auch noch ein kleines AppNote
veröffentlichen.
@Henne
Werde dir diesbezüglich noch ein paar Infos per Mail zukommen lassen.
Julien
von nzg (Gast)
Laut DMX-Spezifikation kann zwischen zwei Frames bis zu einer Sekunde
vergehen.
Ergo einfach bei jedem Break / MAB nen Timer auf 1s resetten. Wenn der
dann ausläuft, dann ist dein DMX-Signal abwesend.
