hallo, kann man mehrere subprogramme parallel ablaufen lassen? oder laufen die alle nur hintereinander ab, so wie man sie aufgelistet hat...? ann
Die Subprogramme laufen in der Reihenfolge ihres Aufrufs ab, nicht in der Reihenfolge ihrer Auflistung. Ja, es gibt multitasking-fähige BASICs. Severino
ob was parallel oder nur nacheinander ablaufen kann hängt von deinem prozessor ab. soviele aufgaben, wie prozessoren vorhanden sind, laufen parallel ab. auf aktuellen pc gibs dieses "problem" ja auch, da meist mehr aufgaben als prozessoren vorhanden sind. dort werden die aufgaben so schnell hintereinander durchgewechselt, das es aussieht als ob alles gleichzeitig läuft. stichwort: scheduling das ganze ist also ein hardware und nicht wirklich ein software problem. wenn du sagst. was du eigentlich machen willst, könntest du vll weitere hinweise erhalten mfg Emperor_L0ser
nun, auch mit einer CPU können mehrere Prozesse "parallel", gesteuert durch den Betriebssystem-Scheduler, arbeiten. Die Hardware ist dabei erstmal aussen vor.... Das Scheduling wird durch das Betriebssystem erledigt. Vereinfacht gesprochen, es läuft ständig eine grosse Programmschleife, in der, gesteuert durch Parameter/Merker/Zustände etc., entschieden wird, welcher Prozess als nächstes von der CPU abgearbeitet wird (und für wie lange...) Es wäre denkbar soetwas auch nativ in EINEM Programm zu machen (also unabhängig von einem Betriebssystem, falls es soetwas in dem vorliegenden Fall geben sollte). Da wir uns hier in einem MC-Forum bewegen, gehe ich mal davon aus, dass wir uns über eine solche Plattform unterhalten... Aber dafür wäre mal interessant, welche Plattform, welcher Anwendungsfall? Uwe
um welchen µC geht es oder spricht du von Basic für PC-Prozessoren? Die ALU eines AVR kann immer nur eine Sache machen, allerdings gibt es Bausteine die parallel arbeiten, z.b. Timer, AD-Wandler usw. wenn diese fertig sind können sie über einen Interrupt anklopfen das die ALU die inzwischen andere Sachen parallel zu den Timer, AD-Wandler...abgearbeiten hat sich darum kümmert. Du könntest aber 2 µC verwenden, der vom ersten gesagt bekommt was er machen soll z.B. größere Rechenaufgaben. So das der erste sich um andere zeitintensive Dinge kümmern kann, während der 2te µC sich um die Berechnung kümmert, wenn er dann fertig ist, meldet er sich beim ersten damit dieser weiß jetzt sind die Daten da jetzt kann ich sie abholen ich sie ab. Ich versuche auch immer möglichst viel auszulagern wenn ich schon mehrere µC verwenden muss. Zur Zeit baue ich gerade eine LCD Ansteuerung da trudeln die Binärdaten per RS232 ein und werden dort erst ins passende Werte/Format z.B. 0-1023= -1000mbar - 1500mbar... gewandelt, was dem ersten µC dann erspart bleibt.
