Wollte mal fragen ob jemand damit Erfahrung hat welche Entfernung man mit so einen Ultraschallsender und Empfänger z.B. von Reichelt überbrücken kann. Welche Daten sind hierfür überhaupt relevant das Datenblatt sagt das der Senderdas Teil 120db min. auf 30cm schafft. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FUST%2523PRT.pdf Halbiert sich der Schalldruck bei doppelter Entfernung? Wie kann man die Empfindlichkeit des Empfängers beurteilen im Datenblatt steht -65 db min.
Ich denke die Intensitaet geht mit der Entfernung im Quadrat runter.
Zu dB muß immer der Bezugswert angegeben werden, wie beim Prozent. Aber das steht ja anscheinend im Datenblatt: 1. Sender: 120dB min. at 40.0Khz; 0dB re 0.0002mbar per 10Vrms at 30cm Max. Driving Voltage (cont.) 20Vrms also 0dB entspricht 0,2 Nanobar, 120 dB mehr wäre 0,2 Millibar ( ich nehme an das geht mit 20dB pro Verzehnfahung wie die Spannung, dafür spricht die Einheit "Volt/mbar"), max zulässig wäre das doppelte, also 0,4 nbar. 2. Empfänger: 0dB = 1 volt/mbar, -65dB min. Wie ist das zu verstehen? Laut Diagramm ist das das Maximum der Kurve, höhere Empfindlichkeit entspricht einem kleinerem Betrag. 65 dB ist jedenfalls ein Faktor 1778 ( =10^(65/20)) und 1/1778 = 0,56*10^-3
Also gibt das Mikrofon mindestens 0,56 Millivolt ab bei 1 mbar. In 30 cm Entfernung vom Lautsprecher bei max. Lautstärke sind das also 0,4 * 0,56 Millivolt.
Reichweite kann nun vieles heissen. Man kann schliesslich das Signal mit einem Lock-in auch wieder aus dem Rauschen hervorholen. Dies zu Ungunsten der Ansprechzeit. Was soll's denn geben ?
mir schwebt da noch nichts genaues vor. Vielleicht einfach ein einzelnes Byte über 10 Meter übertragen (Geschwindigkeit ist unrelevant). Oder vielleicht ein kleiner Abstandssensor über die Laufzeiterkennung des Echos. So wie das aber ausschaut ist das Signal ja extrem schwach, könnte man natürlich Verstärken wenn der Bereich um 40 kHz sauber ist, was ich aber mal annehme. Lock-In wird mir viel zu aufwendig sein. Was meint ihr eigentlich wieviel dB eine Hundepfeife erreicht, das scheint ja extrem weit zu funktionieren oder haben Hund ein so extrem empfindliches Gehör bei dieser Frequenz.
Ja, das Signal ist schwach, ja man muss versterken. Dann mach das mal. Ein zweistufiger Versterker mit jeweils Verstaerkung 30 .. 50, oder so. Da die Frequenz ja bekannt ist, kann man den Verstaerker gleich als Bandpass auslegen. zB Guete 10 .. 100
