hallo Leute sehr wahrscheinlich verstehe ich etwas bei der RFID-Technologie nicht: Der Transponder, welchen ich gebrauche, sollte nur dann funktionieren, wenn die Leseeinheit in der nähe ist. wie könnte so eine Schaltung aussehen, ich nehme an eine gewickelte Spule, Kondensatoren, u-Controller (Stromarm) ?????? Die Leseeinheit könnte ich, vermute ich bauen, wenn ich verschiedene Frequenzen hätte, die mir der Transponder sendet, könnte ich so was über den Mikrocontroller anzeigen, mit zusätzlicher Elektronik natürlich. Aber die Etikette versteh ich nicht, wioe ich so was ungefähr bauen könnte. bitte klärt mich auf!!!
In Elektor war vor einiger Zeit eine Chipkarte mit RFID-Chip beigelegt. Sowas baut man normalerweise nicht selbst. http://de.wikipedia.org/wiki/RFID
Naja Selbstbau... ich weiss nicht so recht. Ich hab mal was mit RFID gemacht, hab das damals von Megatron bezogen. Michael
Hallo alle zusammen, ich hänge an einer Idee fest, die sich wie folgt anhört. 1.Ich würde gerne ein Gerät mit einem Transponder versehen 2.Wenn das Gerät aus dem Raum bewegt wird, sollte es an einem Lesegerät eingelesen werden. 3.Das Lesegerät überträgt die Daten an einen PC, der die Nummer des Raumes und des Gerätes in einer Datenbank einträgt. 4.Die Datenbank kann von einem Server mittels HTML im hausinternen Netzwerk gelesen werden.(oder so in etwa:-) 4.Dies alles sollte möglichts einfach zu installieren und programmieren sein. 5.Zweck ist das immer kontrolliert werden kann, wo sich gerade was für ein Gerät befindet. Was haltet Ihr von dieser Idee und wo seht Ihr Punkte an denen es happig bzw. hart zu realisieren sein wird. MFG. Simon
@ Hans Mueller: Deine Ideen sind leider nichts Neues. Es gibt bereits Forschungsprojekte, die auf vielfältige Anwendungen abzielen. So z.B. eine Objektlokalisierung innerhalb eines Gebäudes, die sowohl für die Inventarisierung als auch für eine interaktive Steuerung/ Führung gedacht ist. Je nach Anwendung ist der Aufwand an Material (sprich Lesegeräte und Vernetzung) wahrscheinlich sehr groß. Wenn du für deine Anwendung z.B. an den Zugängen von Räumen Schleusen (wie im Kaufhaus) einrichtest, könntest du bei der Systemintegration wenigstens die Aussage treffen, dass ein Objekt zum Zeitpunkt x die Schleuse y passiert hat. Wenn du aber eine kontinuierliche Überwachung von Objekten innerhalb eines Gebäudes haben möchtest, musst du RFID-Systeme mit großen Reichweiten installieren. Diese Systeme arbeiten i.d.R. im UHF-Bereich und schaffen schon ein paar Meter Lesereichweite. Ganz billig sind diese Geräte leider nicht. Allerdings könnte die Überschneidung von Lesegeräten auch zu Fehlinformationen führen, d.h. zwei oder mehr Lesegeräte lesen den gleichen Tag und vermitteln den Eindruck, ein Objekt sei zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten. Soweit ich weiss gibt es für Objektlokalisierungen noch keine kommerziellen Systeme. Gruß Holger
Wie man mit einfachen Mitteln ein RFID Lösung an Beispiel NF-Übertragung selbst diskret aufbaut, wird in der Anlage gezeigt.
Danke für eure konstruktiven Vorschläge vor allem für den sehr informativen Dateianhang, werde mich auf jeden Fall näher damit beschäftigen und evtl. wenn Ich Fragen habe später noch darauf zurück kommen. Da ich mir erst noch Basisinformationen über RFID und wie es funktioniert sammeln muß bin Ich über jed wede Info sehr dankbar ;) auch Links. Ich denke mein größtes Problem wird die Umsetzung der Schnittstelle zwischen Lesegerät und Software, bzw. welche Schnittstelle ist am unkompliziertesten z.B. USB oder Seriell auch zum einbinden an die Datenbanksoftware.... Gruß Simon
