Hallo, in meinem cmos-taschenbuch gibt es einige 7 segment wandler. Bei einigen davon steht mit speicher, andere haben dies nicht. Was ist mit diesem speicher denn gemeint?
Mit dem "Speicher" (meistens als "Latch" bezeichnet) ist gemeint, dass es möglich ist, die Ausgänge zum Display hin "einzufrieren", so dass nicht die ganze Zeit über die Eingangsbits entsprechend gesetzt bleiben müssen. Ist v.a. beim Multiplexen mehrstelliger Anzeigen wichtig, wo man dann für alle Stellen nur 4 Datenleitungen und für jede Stelle ein Enable (oder "Latch Disable", wie es z.B. beim geliebten 4543 heißt) braucht. Bei den Teilen ohne Latch wird eine Änderung am Eingang auch direkt auf die Ausgänge weitergegeben.
Reicht denn der strom von einem 4026 aus um eine 11mm segmentanzeige zu betreiben oder muss man die dann über einen transistor ansteuern?
Meine Kristallkugel ist der meinung das dies funktionieren sollte... ne ernsthaft, die dioden der 7-segment anzeige brauchen strom, wieviel wäre interessant zu wissen...
sorry, also die brauchen 20mA, nur aus dem datenblatt des 4026 werd ich nicht so ganz schlau, aber wie ich das im blick habe, reicht das niemals. gibt es 7seg-zähler-ics mit integrierten treibern oder muss ich wirklich mühevoll jedes segment mit einem transistor betrieben?
Hallo Du brauchst nicht für jedes Segment einen Transistor zu nehmen. Es gibt IC's aus der 4000 Serie mit x Treibern. (CD4049((invertiert Output)) oder CD4050) Oder aus der Serie ULN 2000. Gruss Michael
im datenblatt des 4050 steht aber ein maximaler ausgangsstrom von 10mA (bei 5V Versorgung)
