Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Steuerung mit Interrupt
von samer (Gast)
kann mir jemand sagen warum  dies  Programm nicht laüft ,was ist falsch
/*   PD2:  LED blinkt
 * nst, 14.11.2005   */
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile uint8_t led_an;
SIGNAL (SIG_TIMER1_OVF)
{ led_an=~led_an;
void ioinit(void)
{ TCCR1A=0;
  TCCR1B=(1<<CS11) | (1<<CS10);  /* full/:8/:64 MCU clock */
  TIMSK=(1<<TOIE1);
  sei();  /* enable interrupts */
int main (void)
  ioinit();
  DDRD=0x02;      /* use PortD1 for output (LED) */
  PORTD=0x00;     /* turn LED off */
  for (;;)
  { PORTD=~led_an;     /* LED */
von Johannes M. (johnny-m)
1.: Was für ein Controller ist das?
2.: Welche Taktfrequenz
3.: Schaff Dir erstmal die aktuelle WINAVR-Version an. Die ganze
SIGNAL-Geschichte ist veraltet und sollte nicht mehr benutzt werden.
von samer (Gast)
hallo das ist avr atmega 8515 auf stk500
Das ist die Antwort auf 1. Und was ist mit 2.?
von samer (Gast)
ich weiss nicht ganz genau
von Michael K. (mmike)
Schon mal simuliert ?
von samer (Gast)
Takt , 4Mhz
Probier mal folgendes:
/*   PD2:  LED blinkt
#include <avr/io.h>
void Delay (uint32_t delay)
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < delay; i++)
    nop ();
int main (void)
  for (;;)
    PORTD ^= (1 << PD2);     /* LED */
    Delay (100000);
Wenn das nicht tut, dann fehlt Deinem µC wohl der Takt ....
von Magnus Müller (Gast)
Wenn dem µC der Takt fehlen würde, könnte er ihn gar nicht programmieren
By the way: Ich hab den Code mal eben (minimal abgeändert / siehe
unten)compiliert und durch den Simulator gejagt. Der Simulator sagt dass
es funktioniert (1 Sek. an... 1 Sek. aus... 1 Sek. an... usw.)
/*   PD2:  LED blinkt
#include <avr/io.h>
//#include <avr/signal.h>           <-- signal.h ist obsolet !
//SIGNAL (SIG_TIMER1_OVF)           <-- veraltet / ungültig !
ISR (TIMER1_OVF_vect)            // <-- neu / gültig ;)
{ led_an=~led_an;
void ioinit(void)
{ TCCR1A=0;
  TIMSK=(1<<TOIE1);
int main (void)
23
24
  ioinit();
25
26
27
  for (;;)
28
29
30
Wenns bei dir nicht läuft, würde ich mal auf nen
Bedienungs-/Verdrahtungsfehler tippen.
Ähm... wo liegt das Problem eigentlich genau? Scheitert es bei dir schon
am Compilieren, oder macht der Mega8515 nach dem Programmieren einfach
nicht Anausanausanausanausanausanausanaus... ;)
...oder ganz doof gefragt: hast du die LED(s) überhaupt mit Port D
verbunden? (dazu musst du eines der beigefügten Kabel benutzen)
Gruß,
Magnetus
