Hi Ich bin auf der Suche nach einem Spannungsstabilisier IC für USB. Also das mir aus der USB Spannung die ja je nach PC varieren kann, auf sauber 5V regelt. Mir kommt vor, dass Maxim jetzt mal so ein IC in einer Werbung angeboten hat. Oder wisst ihr vl eine bessere Alternative? Oder sollte ich das ganze gleich etwas anderst angehen, denn ein Teil der Schaltung braucht +/-15V(ist nur für einen OPV). Ein Teil +/-5V (AD-Wandler, OPV und µC)? Das ganze soll dann im Grunde ein (genaues) Messmodul werden. Danke für Hinweise. mfg Schoasch
Oha, genau soll es auch noch werden ;-) Reichen die Spezifikationen der PC-Netzteil-Spannungen glaubst nicht aus?
> Reichen die Spezifikationen der PC-Netzteil-Spannungen glaubst nicht > aus? Erst messen dann runtermachen. .-) Bei meine diversen Computern kann ich am USB-Bus alles zwischen 4 und 5V finden. Das ist schon erstaunlich ungenau. Olaf
Nicht nur Unterschiedlich Groß sondern auch noch vom Rechner mit Oberwellen Belastet. Du braucht auf alle Fälle noch ein Filter. Gruss Sven
Vor allem schwankt die Spannung auch je nach Belastung, teilweise auch nach Belastung der anderen Ports, sehr stark. Ich vermute mal da sind Sicherungen mit nicht zu vernachlaessigendem Innenwiderstand drin. Anders kann man sich das eigentlich garnicht erklaeren. Olaf
Hab das bei ner Schaltung mit nem pic18f2550 mal mit nem kleinen Stepup gelöst. Der µC hatte eh noch nen PWM-Pin frei, den fleissig togglen lassen, daran nen normalen Step-Up aus Transistor, Spule, Diode, Kondensator. Dahinter noch nen 78L05 zum glätten, fertig war die Spannungsversorgung für den Analogteil... Wirkungsgrad unter aller Sau, aber ich hab eh nur so 10mA max gebraucht
Das wär ne möglichkeit..... Unter genau meine ich, dass ich da einen 16BIT-AD-wandler betreiben will und der vorzugsweise auch brauchbare Ergebnisse zurückliefern soll.
