Hallo Leute, Hat schon jemmand ein flashtest fuer diese chips geschrieben oder irgendwelche beispiele dafür. Ich habe ein problem dass ich der Flash nur beschreiben kann, aber löschen geht einfach nicht. Ich gebe die richtige Befehle aber es scheint was falsch zu sein. Meine "Write" funktion is OK aber die "Erase" geht nicht.Hier ist den source code: pSektor = zeiger auf der Sector FLASH_OFFSET = 0x0 void DeleteSektor_Cp(void) { unsigned short *pSektor = (unsigned short*) nFlash_Para[0]; volatile unsigned short* ROM = FLASH_OFFSET; // Delete sector - 6 cycles ROM[FLASH_SETUP_ADDR1] = FLASH_SETUP_CODE1; ROM[FLASH_SETUP_ADDR2] = FLASH_SETUP_CODE2; ROM[FLASH_SETUP_ADDR1] = FLASH_SETUP_CODE3; ROM[FLASH_SETUP_ADDR1] = FLASH_SETUP_CODE1; ROM[FLASH_SETUP_ADDR2] = FLASH_SETUP_CODE2; *pSektor = FLASH_BLOCK_ERASE; do{ ; /* Reserved for TimeOut */ }while( (((*(unsigned short*)(nFlash_Para[0])) & 0x80) == 0) && (((*(unsigned short*)(nFlash_Para[0])) & 0x20) == 0) ); if(((*(unsigned short*)(nFlash_Para[0])) & 0x80) == 0) { // *(unsigned short*)(nFlash_Para[0]) = 0xF0; /* Reset Flash */ nFlash_Para[0] = 0; /* Erase failed */ } else { nFlash_Para[0] = 1; /* Erase OK */ } }
