Hallo, wenn ich beim AVR Tutorial die benötigte Ausrüstung anschaue fällt mir bei der Quarz-Version auf das eine Leitung die an den C's 3 und 4 anliegt quasi zwischen + und - kurzgeschlossen ist. Muss das so sein oder ist da ein Fehler passiert. Und wenn es so sein muss warum? Danke im Voraus Mor
Wo ist denn da was kurzgeschlossen? Wenn Du die Kreuzung mit der VCC-Leitung unten links meinst: Das ist eine reine Leitungskreuzung ohne elektrische Verbindung (ohne Punkt)...
Nein die meine ich nicht. Aber die Leitung geht nach oben weiter und hört dort auf und in dem Bild zuvor siehz es aus als ob alle nach oben gehenden an plus und nach unten auf Masse enden. Also gehe ich recht in der Annahme das die 2 C's einfach auf Masse gehen?
C3 und C4 sind mit jeweils einem Pin an Masse angeschlossen. Die Schaltung steht übrigens auch im AVR-Datenblatt. Dass da offene Leitungen in alle Richtungen abgehen, ist vielleicht etwas verwirrend, hat aber keine elektrische Bedeutung. Es ist zwar verbreitete Konvention, positive Versorgungsspannungen oben und Masse und/oder negative Spannungen unten anzuschließen, aber solange da nichts wirklich verbunden ist, besteht da auch kein Kontakt.
