Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik peaks in pwm mit tiny2313
von hannes (Gast)
ich möchte mit dem tiny 2313 über pwm kaltlichtkathodenröhren dimmen.
der inverter kann das auch auch und es funktioniert soweit ganz okay,
nur habe ich ein störendes flackern, dass ich nicht wegbekomme.
habe mir die pwm im oszi angeguckt und entdeckte an den flanken steile
peaks mit ungefähr dopppelter spannung. auch ohne, dass der inverter
angeschlossen ist (also ohne last). vermutlich kommt daher auch das
flackern, aber ich habe keine ahnung, wie man die peaks
wegbekommt...hatte jemand schonmal ein ähnliches problem? oder einfach
eine idee? habs auch schon mit anderen pwm- betriebsarten funktioniert,
macht aber keinen unterschied. benutze 8 bit fast pwm.
für tipps wäre ich dankbar,
mfg, hannes
von Benedikt K. (benedikt)
Da hast du wohl Mist gemessen oder gebaut: Der Port eines AVRs ist
digital. Doppelte Spannung kann da nicht rauskommen.
Entweder misst du also Mist, oder deine Schaltung macht Mist.
von hannes (Gast)
nein, die spannung der peaks ist ungefähr doppelt so hoch, wie die
rechteckspannung sonst. das problem ist, das ich schon eine
rechteckspannung bekomme, an steigender und fallender flanke "reisst"
die spannung aber nochmal aus und ist dort ungefähr doppelt so groß.
also im prinzip ein normales überschwingen, das man bei ein- und
ausschaltvorgängen hat, aber halt schon recht extrem.
Das habe ich schon verstanden, und meine vorherige Anwort bleibt gültig:
Entweder misst du Mist, oder deine Schaltung erzeugt den Mist.
von hannes (Gast)
gut. ich bin des messens schon mächtig, würde ich sagen.also macht die
schaltung mist. folgende möglichkeiten, die ich in erwägung gezogen habe
schon überprüft, ohne jede änderung:
-100nf kondensator zwischen vcc und masse: vorhanden und hat anständigen
kontakt
-netzteil: verschiedene ausprobiert, hochwertiges labornetzteil, als
auch schaltnetzteile: kein unterschied.
-am inverter kanns auch nicht liegen, da das problem auch auftritt, wenn
er nicht angeschlossen ist.
ein softwareproblem wirds wohl nicht sein, oder? denke nicht, dass man
durch beknacktes programmieren die pwm dazu bringt peaks zu erzeugen.
jedenfalls  nicht in den 2-3 programmzeilen.
deswegen: hat noch jemand ne idee? hab auch nen spannungsregler auf der
platine (12V->5V). könnte es daran liegen? schaltungstechnisch auch
alles nach applikation note aufgebaut...
