Hallo alle zusammen, ich bräuchte mal etwas Hilfe weil ich absolut auf dem Schlauch stehe. Ich erzeuge auf meiner Platine mit einem LT1301 eine 12V Spannung die das Backlight eines S65 Display darstellt. Nun möchte ich über einen Portpin diese Spannung an das Display anschalten bzw. die Verbindung trennen. Reicht es einen Transistor (Basis) über den Portpin anzusteuern der dann wieder einen zweiten Transistor ansteuert der dann die 12V schaltet? Geschaltet werden sollen die 12V nicht Masse. Bin für jede Antwort, evtl. mit kleiner Schaltung dankbar. Gruß Th. Heldt
@Michael Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
