Forum: HF, Funk und Felder Umbau Satanlage
von Michael F. (startrekmichi)
Hi
Hier im Haus (zwei Parteien) ist eine Satanlage installiert (siehe
Anhang). Es ist eine Twin-LNB (Astra 19°) und eine Einfach-LNB (Astra
28°) an der Schüssel.
Ein Anschluss des Twin geht direkt an den Analogreceiver im Keller. Der
andere Anschluss und der des Einzel-LNB gehen vermutlich auf einen
DiseqC und dann an den analog/digital-Receiver im Erdgeschoss.
Jetzt würde ich aber auch gerne hier am PC (Dachgeschoss) Empfang haben.
Daher die Frage: Was muss ich da einbauen/umrüsten, um einen Anschluss
in meinem Zimmer zu haben?
Der bisherige Betrieb muss (von der Bedienung her) unverändert
weiterlaufen. In meinem Zimmer sollte der 19° empfangbar sein, der 28°
wäre "nice to have" aber nicht zwingend erforderlich.
An der Satschüsselbasis ist eventuell Strom (230V) vorhanden, bin mir da
ber nicht ganz sicher. Deshalb wäre eine passive Lösung vorzuziehen.
mfg
 Michi
Ich habe grad mal noch etwas rumgesucht und folgendes Teil gefunden:
http://cgi.ebay.de/SAT-Multischalter-3-4-neu_W0QQitemZ280151942196QQihZ018QQcategoryZ85430QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wäre mit so etwas die im Anhang befindliche Schaltung machbar oder bin
ich da grade auf dem Holzweg?
mfg
 Michi
von Uwe .. (uwegw)
Das einfachste dürfte es sein, das Twin-LNB durch ein Quad-LNB mit
integriertem Multischalter zu ersetzen. Dort können dann vier statt zwei
Receiver direkt (bzw über den DiseqC) angeschlossen werden.
Arbeitsaufwand: LNB tauschen, Kabel vom LNB zum neune Receiver ziehen.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Dann hat er aber nur einen Astra.
Wobei durch das Digitale Fernsehn sowieso haufenweiße angeboten wird.
Also wenn du auf den einen Satellit verzichten kannst würd ich es auch
so machen.
von Uwe .. (uwegw)
Um den 28er zu bekommen, könntest du das rausgeflogene Twin-LNB auf die
28er Schlüssel setzen und einen zweiten DiseqC-Schalter vor deinen
Receiver setzen.
Ok, schon mal vielen Dank an alle. Da wird dann wohl demnächst mal
wieder der Elektriker auf's Dach müssen.
Die Version mit Twin wechseln und nen Quad dran (+ev 2. diseqc) dürfte
am einfachsten sein.
Das Kabel zu verlegen wird dann der nächste Spaß ;)
mfg
 Michi
Und noch eine Frage: Im Moment haben wir einen älteren Kathrein
Receiver. Der is zwar net schlecht, aber grade beim Bearbeiten der
Programmlisten extrem umständlich zu bedienen. Und er hängt sich auch
immer wieder mal auf.
Deshalb die Frage: Habt ihr irgendwelche Tipps zu guten
digital-Receivern, bei denen man die Programmlisten am PC bearbeiten
kann?
mfg
 Michi
von Stephan S. (Gast)
Wie wärs mit einer Dreambox? DM500 oder DM7020 oder 7025 ;)
Oder einen Receiver von Vantage. Die sind günstig und gut.
Also die Dreambox 7025 wär schon nett. Nur n bissl teuer ;)
Mal schaun ob ich meine Eltern zu nem neuen Receiver überreden kann...
mfg
 Michi
