Hi, ich glaube, hier mal gelesen zu haben, dass man die Versorgungsspannung vom AVR quasi ohne externe Beschaltung messen kann, mithilfe der internen Referenz. Wo steht, wie das geht?
Anzeige
AVR: Vcc gegen interne Referenz messen möglich?
Hi, ich glaube, hier mal gelesen zu haben, dass man die Versorgungsspannung vom AVR quasi ohne externe Beschaltung messen kann, mithilfe der internen Referenz. Wo steht, wie das geht? Nen Spannungsteiler nehmen? Oder meinst du ohne Spannungsteiler? Wolf wrote: > Wo steht, wie das geht? Im Abschnitt "Analog to Digital Converter" im Datenblatt Deines AVR. Geht mit der internen Bandgap-Referenz. ADC-Referenz auf Vcc und den ADC-Muxer auf die Bandgap-Referenz einstellen, dann messen. Wenn die Bandgap-Referenz hinreichend genau bekannt ist, lässt sich Vcc daraus ableiten. Genau. Musst nur umgekehrt denken. Du misst dann die Bandgap-Referenz mit AVCC als Referenzspannung. Um AVCC zu ermitteln musste dann eben umrechnen.
Danke für den Hinweis. Rezept: - Den Pin AVCC auf Vcc legen. In ADMUX - AVCC als Voltage Reference - 1.18V (VBG) als Input Channel Bei z.B. 4.72V Vcc wird dann 256*(1.18V/4.72) = 64 gemessen..
(Antwort auf 16:18..) Richtig!
256
Vcc = ----- * Vref
ADC
256
Vcc = ----- * Vref
ADC
Misst Du nur mit 8 Bit? Wenn ja, dann ist es richtig... > - Den Pin AVCC auf Vcc legen.
Das ist immer nötig, ob der ADC nun gebraucht wird oder nicht!!!!
Ach ja: Die Herstellungstoleranz der internen Referenz beachten. Wenn man es genauer braucht, sollte man pro Controller-Exemplar mal nachmessen (= bekanntes Vcc) und entsprechend einpflegen (EEPROM).
Hallo! Ich sehe gerade in diesem Beitrag dass die interne Referenz mit der VCC benutzt wird. Ich habe ein ähnliches Problem. ich möchte bei meinem ATtiny 24V eine Batterieüberwachung ausführen. Habe dafür eine 3 V Lithium Knopfzelle. Es soll eine Lampe angehen wenn die Spannung auf 2,4 V abgesunken ist. Wie programmiere ich das am einfachsten. Im ADMUX muss dann 0010.0001 stehen. Wenn ich praktisch 2,4 V VCC erreicht habe muss ich 2,4 V geteilt durch 1024 rechnen. Dann könnte ich wiederrum sagen wieviele Stufen sind dann 1,1 V. Nur wie sage ich das. If-Schleife. 1,1 V wären bei VCC 2,4 V ca. 469d Stufen. Gruß Thomas Du hast doch schon einen eigenen länglichen Thread mit kompetenten Helfern zu deinem Thema. Wozu holst du jetzt zusätzlich noch einen alten fremden Thread aus der Mottenkiste? Weiter oben steht doch die Formel. Bei dir dann eben 1024 anstelle von 256 Du rechnest 1024 * Vbg / ADC_Wert Jetzt kommt es drauf an, wieviele Nachkommastellen du haben willst. Sagen wir einfach mal 1 reicht aus. Dein ADC_Wert sei 470 gewesen. Vbg (also die Bandgapspannung) sei 1.1V 1024 * 11 / 470 = 11264 / 470 = 23 Deine Versorgunsspannung wäre demnach 2.3 Volt Genau genommen ist sie aber 2.39V. Da aber nicht gerundet wird, kommt 2.3 raus. Beachte: Da die Bandgapspannung konstant 1.1V ist und sich bei einem Tiny nicht mehr verändert, ist der Ausdruck 1024 * 11 konstant. Du kannst ihn also bereits zur Compiletime ausrechnen und zur Laufzeit nur noch durch den ADC_Wert dividieren. Das ist doch simples Dreisatzrechnen: Eine Apfel wiegt 30 Gramm. Wenn der Inhalt einer Kiste Äpfel 2 Kilo 50 wiegt, wieviele Äpfel sind dann in der Kiste. Oder so (Hab jetzt nicht kontrolliert ob die Berechnung in diesem Dreisatz dem obigen entspricht) Und ja: Man kann Formeln nach den Regeln der Mathematik auch so umstellen, dass man möglichst viel schon konstant ausgerechnet hat, ehe die Division davon was wegschmeisst. Und nein: Wenn man denkt, dass man zum Berechnen von Geldbeträgen in Euro Gleitkomma benötigt, der hat einfach nicht bedacht, dass man anstelle von Euros auch in Cent rechnen kann. Aus 2 Euro 58 (also 2.58) werden so 258 Cent (also eine ganze Zahl)
Ja ich dachte nur das geht genau in meine Richtung. Ich mein ich möchte ja die VCC messen mit Hilfe meiner internen Referenz. Ich komme da noch nicht so ganz weiter.
Ja aber mein Hauptproblem ist ja wie kann ich ausdrücken dass er was
machen soll wenn die interne Referenz genau 470 Stufen beträgt. Wie kann
man das programmieren. Ich komme nur auf eine IF Abfrage nur habe ich
keine Ahnung wie man das dann abfragt. Ich gehe ja mal davon aus dass
immer wieder der Hex Wert von meinen 1,1 V in ADC geschrieben wird.
Müßte also ungefähr dann so lauten:
ADMUX = 0x21h; // 0010.0001 b
if (ADC == 470) // 470 entspricht 1,1 V
PORTB |= (0<<PB1); // PB1 auf 0 damit LED leuchtet
Bastler schrieb: > Ja aber mein Hauptproblem ist ja wie kann ich ausdrücken dass er > was machen soll wenn die interne Referenz genau 470 Stufen beträgt. > Na wie macht man denn in C eine Unterscheidung, so dass etwas passieert, wenn eine bestimmte Bedingung vorliegt. Mit einem if. Genau das ist sein Verwendungszweck. Kann es sein, dass du auch noch massive C-Probleme (unabhängig vom µC Programmieren) hast? > genau 470 Stufen vergiss die Idee mit genau gleich wieder. Dein ADC wird eher selten exakt 470 ausspucken. Das kann mal 471 sein oder auch 469. Defensiv programmieren! if( .... > 471 ) Das wird immer dann wahr, wenn .... den Wert 470 oder größer ergibt. Du willst ja deinen µC auch dann schlafen legen, wenn die Batterie nach dem Einschalten schon leer ist (also weniger als die ominösen 2.4V hat). > Müßte also ungefähr dann so lauten: > > ADMUX = 0x21h; // 0010.0001 b > if (ADC == 470) // 470 entspricht 1,1 V > { > PORTB |= (0<<PB1); // PB1 auf 0 damit LED leuchtet > } Nein. Noch nicht mal ungefähr (das if ist schon richtig. aber das davor ist Unsinn). > meinen Hex Wert Vergiss in diesem Zusammenhang Hex. Du hast eine Zahl. Die muss einer bestimmten Bedingung genügen. Ob du das jetzt alles in Hex Schreibweise notierst, oder dezimal oder zur Basis 19 ist Jacke wie Hose. Für dich als Mensch ist dezimal am leichtesten zu lesen. Also benutz auch dezimal. Es wird Zeit das Tutorial zu studieren, wie man den ADC abfrägt. Bastler schrieb: > Müßte also ungefähr dann so lauten: > > ADMUX = 0x21h; // 0010.0001 b > if (ADC == 470) // 470 entspricht 1,1 V Der Kandidat erhält 10 Strafpunkte, gehe zurück über Los: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_interne_ADC_im_AVR Du solltest erstmal mit ner Blink-LED anfangen, dann Taste usw. Nen 2. Thread aufzumachen gibt auch keine Pluspunkte. Peter
Ich habe da nichts neues aufgemacht sondern meine Frage bei einem ähnlichen Thema reingeschrieben. Ich habe für meinen Sensor schon die gleiche IF-Abfrage. Darum dachte ich das muss auch dieses Mal so gehen dass wenn ein bestimmter Wert im ADC steht ich meine LED zum leuchten bringe. Und das mit dem ADMUX habe ich so geschrieben weil es davor drin stand. Sprich ich benutze schon VCC als Referenz aber die 1,1 V als festen Wert. Darum verstehe ich jetzt auch nicht warum das so falsch ist. Dass es nicht funktioniert sehe ich selber auch gerade. Jetzt funktioniert die AD-Wandlung vom Sensor nämlich auch nicht mehr obwohl ich danach das ADMUX Register wieder umschreibe auf ADMUX = 0x00h. Dass man bitweise programmieren kann weiss ich schon aber in dem Fall müßte es ja so auch funktionieren. Bastler schrieb:
Als erstes änderst du jetzt mal deine Schreibweise.
Anstatt das da alles in eine Hex-Zahl zusammenzufassen, benutzt du die
(1<<BIT_NAME) Schreibweise (so wie man sie auch im Tutorial sieht). Hier
hat nämlich keiner Lust, Zahlen in Bits aufzudröseln um dann im
Datenblatt nachzusehen, was du da eingestellt hast.
Und dann postest du bitte vollständigen Code und nicht nur 3 Zeilen.
Ein Besipiel für destruktive Kommunikation. Antwort schreiben |
Anzeige
