LCD EA DIP204 KS0073 4-Bit, 8-Bit und serielle C-Routinen
Gast #653970
als Anhang die Basis C-Routinen zur Ansteuerung des EA DIP-204 (4x20
Zeichen) mit KS0073 LCD-Controller. Dieser LCD-Controller ist ein
verbesserter HD44780, mit mehr Funktionen, verbesserten Zeichensatz und
der Möglichkeit der seriellen SPI-Ansteuerung.
siehe hier: http://www.lcd-module.de/deu/dip/dip.htm
Inhalt:
- 4-Bit Parallel-Mode
- 8-Bit Parallel-Mode
- Serieller Mode (mit Software SPI)
Der Code passt für SDCC 8051 (getestet mit Version 2.7.0 und
Standard-8051, 11.0592MHz) und kann sicher leicht auf andere MCs
portiert werden. Eine SPI-Schnittstelle beim MC ist nicht zwingend
erforderlich, wird hierbei per Software nachgebildet. Eine Anpassung auf
Harware-SPI dürfte unproblematisch sein.
Matthias
Kontakt: mm19 (ALTGR und Q) gmx-topmail.de
@  Matthias,
danke für den Link. Den Link kannte ich zwar schon. Aber ich habe mir
die Datei trotzdem nochmal angeschaut. Ganz unten in der init wird beim
aller ersten mal, bevor überhaupt Daten an das LCD gelegt werden, das EN
einmal "getoggelt". Wenn ich das bei mir mache, funktioniert es, aber
nicht richtig!!! Wenn ich den oberen Code verwende dann ist alles gut,
möchte ich aber das Blinken des Cursors abschalten (0x0E) dann geht
wieder nichts!!
lcd_init()
  pause(20000);
  //Port A als Ausgang
  LCD_D=0xff;
  LCD=0x00;
  LCD &= ~  (1<<RS);  // RS auf low
  LCD &= ~  (1<<RW);  // RW auf low
  toggel_en();
  send_to_lcd(0x20);  // schaltet in den 4 Bit Modus
  pause(20000);       // länger Zeit warten
  send_to_lcd(0x24);  // RE = 1
  send_to_lcd(0x0B);  // 5 DOT, normal cursor, 4 Lines
  send_to_lcd(0x20);  // RE = 0
  send_to_lcd(0x0E);  // Display, Cursor = 1, blink = 0
  send_to_lcd(0x01);  // clear Display
  send_to_lcd(0x06);  // Entry-Mode
  send_to_lcd(0x02);  // Cursor @ Home
Da stimmt doch irgendetwas nicht....
Wie ist den das generell  mit dem EN Pin??
reicht es wenn man es nur high und dann wieder low "macht"?
Grüße, Marcel
Das ist eine 8051-Spezifik, da nach dem Reset bei 8051ern die I/O-Pins
alle automtisch auf H liegen (pull-up). Ansonsten ist es ok, wenn man
zur Datenübernahme E auf H setzt und dann auf L lässt.
Hallo Mathias,
ich habe das ganze jetzt hin bekommen!!!! freu
Bin von mir selber etwas beeindruckt (kleinlaut)
meine Funktion:
void send_to_lcd(U8 byte)
  U8 rs_rw_buffer;
  rs_rw_buffer = (LCD&(RS+RW)); // in der Variable "rs_rw_buffer" werden
                                // die zwei Bits RS und RW gespeichert
  LCD = (byte&0xf0);            // An die Datenleitungen D4 - D7 wird
das
                                // obere Nibbel der Daten angelegt.
                                // (dabei werden die RS und RW
                                //  Bits gelöscht)
  LCD = (LCD|rs_rw_buffer);     // jetzt werden die Bits RS und RW
                                // wieder an das LCD übertragen
  toggel_en();                  // EN "toggeln" --> high / low
  LCD = (byte<<4);              // Die Datenbytes werden 4 mal nach
rechts
                                // geschoben dabei steht im unteren
                                // Nibbel 0000
Bin halt noch nicht so der "programmierguru".
Ich habe den Resetpin noch nicht angeschlossen da ich nur ein
neunadriges Kabel habe. Mal sehen....
Auf jeden Fall kann man das Display jetzt an einem Port anschließen.
Ich denke der nächste Schritt wäre das Dispaly per SPI anzuschließen,
dazu brauch ich aber etwas mehr Zeit!!! :o)
Danke für deine Hilfe und Grüße aus der nähe Heidelberg!!!
Marcel
Schön das es klappt, man muss bei Ports die nicht Bitadressierbar sind
sehr aufpassen, wenn man einzelen Pins setzen oder löschen will.
Der Schritt zur SPI-Ansteuerung des Dip-204 ist Überlegung wert, da man
weitere Pins einsparen kann. Musst ja nur die Senderoutine anpassen und
den Jumper auf dem Display auf SPI umlöten.
Hallo Matthias,
danke für die guten Beispiele.
Beim übertragen der Funktion auf einen ATmega32 ist mir aufgefallen, das
in der Funktion printf_LCD (8Bit mode) ein Fehler steckt. Bei der
Postitionierung des Cursors muss gemäß Datenblatt des EA DIP204-6 das
Bit7 zwingend gesetzt sein.
Hier die kleine Änderung dann funktioniert die Positionierung des
Strings auch fehlerfrei:
lcd_x += lcd_offset;
lcd_x |= _BV(7);    // Set bit 7, siehe Datenblatt LCD DD-RAM Adresse
write_LCD(lcd_x,1); // schreibe Cursorposition
lcd_x ^= _BV(7);    // original x Koordinate wieder herstellen
lcd_x -= lcd_offset;// lcd_offset wieder abziehen zur Weiterverarbeitung
Theo
Danke für den Hinweis:
Ich kann keine Positionierungsfehler finden. Das Bit 7 ist auch immer
auf 1 gesetzt, wenn der Kursor positioniert wird (weil lcd_offset >=
0x80 vorher gesetzt wird):
  switch (lcd_y) {
    case 0:  lcd_offset = 0x80; break;  // Zeile 1
    case 1:  lcd_offset = 0xA0; break;  // Zeile 2
    case 2:  lcd_offset = 0xC0; break;  // Zeile 3
    case 3:  lcd_offset = 0xE0; break;  // Zeile 4
    default: lcd_offset = 0x80;         // Zeile>4
  write_lcd(lcd_x+lcd_offset,1);        // Kursorposition setzen
Oder meinst Du was anderes?
Matthias
