hallo leute, habe mir heute bei conrad einen wechselrichter (waeco, aus 10-15V gleichspannung 230V wechselspannung, 100W). ein 12V bleiakku mit 20Ah soll damit ein Stroboskop (max 20Watt) betreiben. das problem: nach höchstens 2 blitzen des stroboskops setzt der wechselrichter aus und arbeitet somit nicht mehr. die kontroll-LEDs zeigen einen der folgenden defekte an: 1.akku-spannung zu gering (kann nicht sein, es liegen sogar 13V an) 2. bei belastung schlechter kontakt zur 12 V leitung (kann auch eig nicht sein) 3. überhitzung - das gerät ist auf raumtemp 4. überbelastung (100W belastung des wechselrichters möglich, 20W beslastung vom stroboskop) das stroboskop funktioniert an der steckdose prima; mit einem handyladegerät funktioniert der wechselrichter. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder woran es liegen könnte? mfg vile
das strobo belastet den wechselrichter nur impuls-artig...das mag/kann der nicht :-(
Es könnte am Stroboskop liegen, dass dieses eine ungleichmäßige und kurzzeitig extrem hohe Stromaufnahme hat.
könnte ich irgendwie mit einem anderen gerät (ausser handyladegerät, das zieht ja kaum was) den wechselrichter testen? also wo sicher ist, dass die stromaufnahme glöeichmäßig ist? oder anders: wie kann ich bestimmen / errechnen wieviel leistung ein wechselrichter haben muss damit es funktioniert? oder einen kondensator am ausgang des wechselrichters?
Zu wenig Last, das Strobe brauch zwar 20 W aber nur mal kurz. Da kann der Wechselrichter wohl die Spannung nicht richtig einpegeln. Versuch mal ne 40W Glühbirne zusätzlich mit dran zu hängen.
Wenn das Strobo direkt am Netzanschluss einen Brückengleichrichter hat, dahinter mal einen >100µF/350V setzen, vielleicht hilft das, die Spitzen wegzunehmen...
also nun gehts mit einer 60W glühbirne. also sollte ich es einmal mit so einem kondensator ausprobieren? gibt es eine andere möglichkeit, wo der grund jetzt klar ist? vielleicht einen großen widerstand dazu in reihe schalten?
Nunja, so eine Glühbirne ist das Beste was du da finden wirst. Es gibt bestimmt auch Widerstände mit ordentlich Watt, oder halt mehrere kleine. Aber das wird teuer und warm. Du hast nun folgende Möglichkeiten: 1. Kauf ein Strobe mit 12V Eingang 2. Kauf einen richtigen Wechselrichter 3. probiere kleinere Glühbirnen 5W/10W Kondensator halte ich für gefährlich. 1. 220V und 2. geht ja der Wechselrichter aus da er die Spannung nicht "halten" kann, somit würde er nur Sinn machen direkt am Wechselrichterausgang.....
