AVR - Tutorial Poti mit AD Wandler einlesen
Gast #654079
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Im Tutorial steht:
>Es kann jedes Potentiometer von 1 kΩ bis 1 MΩ benutzt werden.
Im Datenblatt steht:
>The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
>approximately 10 kΩ or less.
(dem Sinn nach, um gute Werte zu erhalten sollte die Impedance der
 Quelle kleiner 10k sein.)
Was ist nun richtig? Spielt es wirklich keine so große Rolle?
Ich habe schon danach gesucht finde aber nur die og. Stellen.
In meiner Anwendung möchte ich ein 330k bzw 500k Poti an einem ATmega16
bzw ATmega32 einsetzen.
Hat jemand Erfahrung mit Potis größer als 10k am AVR?
Gruß Ralf
#654091
Die Impedanz des ADC ist nur wichtig wenn du den AVR an eine andere
Schaltung anschliessen willst, dann sollte das in etwa passen. Bei nem
Poti isses völlig egal welchen Wert du nimmst, es arbeitet ja nur als
Spannungsteiler und je grösser du den Widerstandswert wählst, desto
weniger Strom wird verbraten. Ich hab ne Kiste voller 100K Potis
rumliegen und häng die bei Bedarf auch an nen ADC vom AVR. Hat bisher
immer prima funktioniert.
bye
Frank
#654159
Das hat nichts mit "externer Schaltung" zu tun. Ein Poti ist so gesehen
auch eine externe Schaltung. Es geht um die Impedanz der Signalquelle,
und die sollte generell nicht zu groß sein, weil sonst der
S&H-Kondensator nicht schnell genug geladen werden kann. Das spielt
allerdings in erster Linie bei Signalen eine Rolle, die sich
vergleichsweise schnell ändern. Bei einem Poti, das in dem Zusammenhang
als quasi-stationär angesehen werden kann, sollte es im angegebenen
Bereich bis ca. 1 MOhm keine Probleme geben.
> Bei nem
Und desto weniger Strom steht dem S&H zur Verfügung...
100 k und 1 M ist ja auch ein Unterschied von einer Größenordnung. Aber
wie schon gesagt: 1M sollte in dem Fall auch noch funktionieren.
